일단 컴퓨터를 시작하면 창이 하나뜨는데요
AutoCAD Startup Accelerator 창에
“AutoCAD Startup Accelerator에 문제가 발생했기 때문에 프로그램을 종료해야 합니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.”
이런 문장이 나옵니다. 이건 아마 AotoCAD 시작 가속키 때문인거같도요
이것 때문인지 캐드를 실행시키면 96%정도 로딩되다 치명척 오류가 뜹니다. 고캐드와 다른 싸이트에서 알아봐도 모르겠더라구요.
아! 이런 문제가 발생한건 제가 컴퓨터 문제가 생겨서 “시스템 복원”을 하였거든요… 복원날짜를 10일전쯤으로 했는데.. 그다음부터 이런 문제가 생긴거 같습니다..다시 깔아도보고 여러가지로 찾아 해봤는데도,, 힘드네요.. 포맷 말고 다른 방도는 없는지요.
Accelerator 라는건… ctrl+c 와 같은 것을 말하는데… 한번도 보지못했던 문제네염…. 해결을 기달리시는거보다..포멧을 하시는게 빠를거 같네여… 캐드가 망가진거 같으니…
