홈/ 질문/Q 85825
등록일: 2010-01-272010-01-27T14:37:30+09:00 2010-01-27T14:37:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007 에 지적 스케일을 맞출수 있나요?
캐드중에
캐드 map(측량에서 쓰는..;; 그런거라고 하더군요..) 라고 있더라구요..
거긴 지적에 스케일 뒤에 마춰서 왁구를 그려준다음에.
캐드상으로 사진을 불러와서 그왁구에 맞춰서 스케일과 각도를  다 맞춰주는
명령어가 있어요. rubber sheet라고 있는데..
그냥 LT나 캐드 기본 사용 프로그램은 이런게 없는 것 같아요.
혹시 2007에서 할수 있는 명령어 같은게 없을 까요?
알려주세요. 제발.ㅠ.ㅠ
아님.. 리습을 만들어야하나요?
리습은 어떻게 해야 되는지…
  • 18 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-01T12:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 12:43 pm
      Autodesk CAD Overlay 또는 Autodesk Raster Design 이라는 별도의 프로그램이 필요합니다~
      또는 CAD Map 메뉴에 rubber sheet 라고있기는 합니다만 Image를 전문적으로 다루는 Overlay프로그램 만은 못합니다~
