홈/ 질문/Q 99801
등록일: 2013-12-112013-12-11T10:42:40+09:00 2013-12-11T10:42:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007LT 버젼에 리습걸어서 쓰려면..
안녕하세요.
제가지금 오토캐드2007LT+캐드파워를 사용하고있는데요..
툴사용에 한계가있어서 리습을걸어쓰고싶어 검색도중..
icomtool이나 xpress라는 프로그램이 있다는걸 알았습니다.
이두개의 프로그램중 하나를설치하면 오토캐드풀버젼에서 리습을걸어쓰는것처럼 똑같이 쓸수있는건가요..???
그리고 두개의 프로그램중 어떤것이 나은건가요??
답변해주시면 감사하겠습니다~
  • 35 조회
      2013-12-11T12:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 12:44 pm
      넵.. ㅎㅎㅎ
      아들에게,  엄마가 좋아,  아빠가 좋아 ????
      물어보니, 실실 웃으며,,, 묵비권을  행사하더군요  ㅎㅎㅎ
      “”””그리고 두개의 프로그램중 어떤것이 나은건가요??””””
      이렇게 여쭈시면   답을 얻으시기 힘드십니다,,
      각자 개성이  있습니다
      차이와 공통점을 여쭈어보시는게  좀  빠릅니다,..,
      공통적으로 “”오토캐드 풀버전”” 같이   안되는것만 말씀드리면,
      리습을 컴파일해 FAS, VLX로 된건 안됩니다
      물론  된다는 제품도있는데,  해보면.,DCL이 안올라옵니다
      VBA함수가 지원안됩니다
      리습함수중 특정함수 지원이안됩니다
      물론 Doslib는 지원합니다….
      ARX는 잘 지원합니다..
      이정도이고,.  검색해보면,  주저리주저리,
      제가올린글중에.  힌트는 거의 있습니다,.,.,
      평가판 받아  한번 사용해보는것두 방법입니다
      볼록2
