홈/ 질문/Q 92385
등록일: 2011-07-212011-07-21T15:33:16+09:00 2011-07-21T15:33:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2008 기본치수설정에 관하여 문의드립니다
캐드 2008을 사용중입니다.
다름이 아니라, 캐드 치수기입할때, 기본설정을 변경할수 있는지 질문드립니다.
쉽게 말해, 치수기본설정은 치수화살표들은 흰색/ 글자크기는 보통 2.5로 나오는데
이 기본설정을 바꾸어서 다른 “새도면”이나, 다른 도면 열때 “다시 설정” 하는게 아니라.
기본적으로  제가 원하는 조건으로 바로 될수없는지가 궁금합니다.
(ex:화살표 색 – 빨강, 글자크기 5등..)
안된다면, 그때마다 일일 바꾸어 줘야 하는건가요?
  • 48 조회
    2. autotaxi Lv.0
      2011-07-26T17:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 5:45 pm
      현재 setiing 한 값을 저장시 dwt 로 저장하시고 , 예 isocad.dwt 도면작업시 템플렛으로 열어서 거기에 도면을 복사하여 넣으면 될겁니다.
      새도면에서 도 그냥하지마시고 저장된 dwt 파일로 open 하면 문제 해결 될겁니다.
