홈/ 질문/Q 96405
등록일: 2012-10-182012-10-18T16:33:36+09:00 2012-10-18T16:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2009에서 게시 명령어 사용하시는 분
캐드 2007 사용하다가   윈도우7 사용하면서 2009버젼 사용하게 되었습니다.
도면 여러장 출력하려고 게시 명령어 사용하면 오류가 나면서 출력이 되지 않네요…
2009로 게시 사용하시는 분들 답변 좀 부탁드립니다. ㅜㅜ
  • 17 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2012-10-18T22:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 10:29 pm
      넵..
      예잔에 제가 2010일때,,,,   서비스팩 업데이트 안될시에
      Publish 하면 에러가 난 기억이있습니다
      2009도 마찮가지라 생각됩니다
      일단은 서비스팩을 업데이트 해보셔요.,,,,
      볼록2
