홈/ 질문/Q 83373
등록일: 2009-08-122009-08-12T14:27:10+09:00 2009-08-12T14:27:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010,,리본메뉴,,도구팔레트 없애는 방법 질문
첨부된 파일을 보시면
1번(짜증) 2번(짜증) 3번(짜증)  이라고 써있습니다
질문1)
리본메뉴1번(짜증)부분  “고정해제”시켜서 창을 아예 닫고
도구팔레트 3번(짜증)부분도 밖으로 끄집어내 창닫고
이렇게 해서 쓰다가, 캐드 닫고 새로 열면 저 창2개가 그대로 저 위치에 있는데요
이거 왜 이럴까요 ㅡ,ㅜ
캐드 실행했을때 저 1번,2번 창들 안뜨게 하는 방법좀 알려주세요
패널최소화 해놔도 캐드 닫았다 다시 실행하면 대문짝 만하게 또 떠버려요
저녀석들 땜에 지금 캐드 한 20번 띄웠다, 닫았다 했는데 도무지 없어질 생각들을 안합니다 ,,
cui 에서 아예 삭제해버릴려니 나중에 필요해서 사용하려 할때 답이 안나올거 같궁,,
머리 다 빠지겠어요,,최대한 화면을 간단하게 만들어서 써야 하는데 쓸데없는 자리만 차지하니,,
  • 8 8 답변
  • 565 조회
    8 답변
      2009-08-12T14:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 2:34 pm
      아,,2번(짜증)은 해결했습니다,,나중에 필요할때 꺼내 쓰는 명령어도 해결했구요,,
      2009-08-12T15:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 3:14 pm
      1. 1번 짜증
          우선 오토캐드 화면 오른쪽하단에 오토캐드 작업공간에서 2d제도 주석으로 되어있는 것을 오토캐드 클래식으로 변환한다.
          그럼 화면이 일반적인 화면으로 변합니다.
      2. 2번짜증
         2번은 정확히 모르겠는데 우선 도구 – 옵션 – 화면표시에서 툴팁표시를 해제해보세요.
      3. 3번 짜증
         팔레트
         이거 정말 짜증나죠
         우선 옆으로 숨기기되어있는걸 닫기는 하실줄 아시죠 닫기하세요.
         그럼 정말 내가 원하는 깨끗한 화면이 되어있죠
         이상태에서 왼쪽 맨위 큰 a있는 글자아래에 보면 오토캐드클래식 글씨 옆에 톱니 바뀌가 하나있습니다,
         작업공간 설정 아이콘인데요
         그걸 누르세요 그럼 내작업공간 설정하는 팝업이 뜹니다
         거기서 오토캐드 클래식 빼고 나머지 설정해제 하시고 내작업공간도 오토캐드 클래식으로 변경
         작업공간 전환시(w) 요거에서도 두번째 작업공간 변경 사항을 자동으로 저장으로 체크후 확인 누르십니다
         그다음에 모든것의 완결이라 할수있는 저장 한번 하시고요.
         아무이름으로나 하나 저장하시고요.
         캐드 닫고 나갔다가 다시 들어와보시면 원하는 환경으로 되어있을것입니다.
      2009-08-12T15:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 3:32 pm
      넙죽이 님 우와,,정말 감사합니다
      깨끗하게 해결됐어요 ㅜ,ㅡ 감사합니다
      추천 꾹~!!
      2009-11-05T11:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 11:03 am
      좋은 정보 감사합니다 ^^
      2010-04-09T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 10:04 am
      감사감사~^^ 오토캐드 2010은 톱니바퀴가 왼쪽 맨위가 아니라 오른쪽 하부에있어요~
      2011-02-01T19:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-01 7:27 pm
      대단해요~넙죽님~~^^
    8. [Deleted User]
      2011-02-16T10:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-16 10:30 am
      정말 감사합니다 10년묵은 채증이 내려가느것같아요 ^^
    9. 초초심 Lv.0
      2018-02-21T08:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 8:16 am
      좋은 정보 감사합니다.^^
