홈/ 질문/Q 100749
등록일: 2014-03-252014-03-25T19:02:51+09:00 2014-03-25T19:02:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2012 해치편집창, pdf변환 관련 질문입니다.
이번에 컴퓨터를 새로 바꾸게 되면서 윈7에서 윈8로 넘어오게되었습니다
이전에는 윈7 32비트로 원활하게 사용했었는데요
윈8 64비트에 프로그램들 새로 설치하다보니 어려운점이 있네요
왠만한 세팅은 다 맞춘상태인데
현재까지 가장 불편한 2가지가 있습니다
첫번째로 캐드상에 해치를 더블클릭하면 처음엔 간편특성?창이 뜨더라구요
이건 인터넷 찾아서 해치편집으로 매크로를 바꿔서 해결했는데
문제는 선을 더블클릭해도 해치편집이 적용된다는 점입니다.
선 더블클릭을 간편특성 매크로로 바꾸면 해치 더블클릭도 똑같이 바뀌어 버리구요..
두번째로는 캐드보단 윈도우쪽 문제인데요
DWG도면을 PDF로 변환할 일이 많은편이라
기존에는 아크로뱃7.0을 써서 ADOBE PDF를 이용해서 변환했었는데
윈8에서는 아크로뱃7.0을 지원안한다는 글을 본것같아요
호환성문제 해결해서 써보려해도 제가 못하는건지 안되더라구요.
저와 같은 운영체제에서 PDF쉽게 변환할수 있는 방법이 없을까요?
  • 46 조회
      2014-03-26T15:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 3:51 pm
      넵..
      첫번째 >>>  해치더블클릭시 해치에디트로변경…
      이해가 인됩니다,,,  아래같이 하셨는지요???
      CUI >>>  ACAD >>> 아래로 10번째 >>>두번클릭동작 >>>  여기서,,,중요한..
      매크로 부분     ^P_.QUICKPROPERTIES  >>>>    ^C^C_hatchedit
      로 바꾸시면,  반드시 됩니다…
      단,  캐드실행시,  아이콘 마우스오른쪽 – 관리자권한으로실행  하셨을것이고,
      CUI  편집후,  “”저장””을 반드시 해야합니다
      두번째  >>>  Dopdf  란 프로그램을 사용해 보셔요,.,
      전문 컨버터라,  옵션이 좋습니다,  인터넷-  다음 네이버 자료실에 있습니다
      2014-04-10T10:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-10 10:02 am
      감사합니다. 참고할게요^^
