홈/ 질문/Q 46097
등록일: 2004-05-262004-05-26T17:42:55+09:00 2004-05-26T17:42:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드3D모델링한 물체를 말아보려고 합니다
간단하게 예를 들자면
A4용지(가로297,세로210,종이두께1)를 가위로 나비모양(또는 라운드가 여러형태로 조합되어있는 모양)으로 오린다음 그것을 적당한 라운드로 롤링한 상태의 3D모델링을 하려고 합니다.
여러가지 방법을 사용해봤습니다만.안되네요
캐드에서 불가능한가여?
A4용지를 모델링하는건 쉽죠 기본적인 방법이니까요?
하지만 나비모양으로 잘려진 상태의 종이모양을 로링하여 모델링을 한다는건 쉽지가 않네요…이문제로 지금 일주일째 고민하고 있습니다.
파일을 첨부합니다.첨부한 파일은 로링하기전 모델링입니다,로링을 한상태에서의 모델링을 하려고 하는데 안되네요.
적당한 라운드로 로링한상태의 모델링이 가능한지 답변 바랍니다…
  • 13 13 답변
  • 14 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    13 답변
      2004-05-27T12:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 12:42 pm
      위아래를 반으로 쪼개 작업을 합니다.
      우선 원통을 그립니다.(첨부파일처럼 반원도 상관없습니다.)
      원통의 밑면에 사선으로 사각형을 그린후, 솔리드로 높이값을 줍니다.(이때 사선으로 된 높이값은 path로 지정하셔야 같은 방향으로 작성 됩니다.)
      이 사각형은 위아래 테이핑 값으로 결정되는 부분입니다.
      원통형에서 sub(명령어는 생략) 를 이용해서 아래 사각형 부분을 빼냅니다. 그럼 테이핑 된 부분만 남게 됩니다.
      여기서 문제…
      끝부분 엔딩을 어떻게 처리할까가 어렵더군요.
      우선 단면 모양을 생각해서 (circle을 이용) 평면 형태의 단면을 작성, 조인하신 후에 마찬가지로 솔리드 높이값을 주어 객체를 형성합니다. 객체가 만들어지면 반대편의 모양으로 복사 (mirror)하신 후에 원하는 위치에 두고 마찬가지로 sub를 이용해 빼냅니다.
      반대편 엔딩도 마찬가지로 처리 하시면 되구요.
      그럼 반쪽이 완성되고, 윗부분 역시 복사 mirror 하셔서 union 해 주시면 되구요..
      그런데 그 엔딩 부분은 회전을 하면서 라운드가 먹어야 하기 때문에 제 방법이 정확한 것은 아닙니다.
      그 부분은 좀더 생각을 해봐야 할것 같습니다
      제가 써 놓고도 읽어보니 무슨 말인지 잘 이해가…ㅡㅡ
      말은 어렵지만 솔리드 편집만 잘 사용하시면 크게 복잡하진 않을 듯 싶습니다. 그럼 즐거운 하루 되세요..(__)
      2004-05-27T12:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 12:30 pm
      그런데 엔딩 부분의 라운드가 주어진(끈부분 둥근 면처리)는 난해하더군요. 좀더 생각을 해봐야 할듯.. 제 도면을 보면 아시겠지만 확대해서 보게 된다면 완벽한 모양이 아니라는 걸 알수 있습니다.
      2004-05-27T12:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 12:29 pm
      전 아주 단순하게 그린겁니다. 지금의 형태에서 임의의 객체를 만드셔서 subtract를 이용해서 작성한 겁니다.
      2004-05-27T12:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 12:10 pm
      surface 나 solid 모두 가능 할 것 같습니다.
      2004-05-27T12:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 12:10 pm
      그 형태를 감았다고 생각하지 마시고 감아진 형태를 행갈 하신 다음 모델링 하셔야…. 먼저. 감아야 하는 전체적인 원형 기본틀을 만든다음, 원하는 객체 길이 만큼의 양만 모델링 하셔야 되겠네요…
      2004-05-27T11:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 11:58 am
      예 그런식으로 로링하려고 합니다만(어떤방법으로 모델링 하였습니까)
      완전원형으로 로링하는게 아니라 반원정도로만 로링한상태로여…
      첨부파일을 올려봅니다.첨부파일 상태에서 필렛을 주면서 원하는 모형을 만들어 보려고 하는데 로링을 한상태로 필렛을 주면 작은치수의 라운드는 먹는데 약간 치수를 크게 주면 라운드가 먹지 않습니다.
      물론 전체치수를 감안한 최소1/2 이하의 라운드를 줬는데도 안먹네요
      3d축이 로링되어져 있는상태라서 캐드가 인식을 못하는건지…
    8. [Deleted User]
      2004-05-27T09:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 9:51 am
      이런식으로 한다는 말씀이신지..
    9. [Deleted User]
      2004-05-27T09:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 9:22 am
      기계쪽같은데 어떤걸 원하시는지 잘 모르겠네요..^^대충 스케치라도 올려보심이..
    10. [Deleted User]
      2004-05-27T09:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 9:17 am
      적당한 라운드로 마는것????????? –;;; 김밥 처럼 돌돌 만다는 뜻인가요? –a 모서리를 둥글게 라운드 처리 하신다는 말씀이세요? solid 객체 일때 그것은 fillet 명령으로 가능합니다만.
    11. [Deleted User]
      2004-05-27T08:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 8:49 am
      답변고맙습니다.
      청포도 님께서 설명해주신방법은 모델링 기본방법이지요?
      설명방법대로 하면 로링전까지는 무난하게 되는데요 로링(나비모양의 모델링을 적당한 라운드로 마는것)은 어려운 난관이네요…
      캐드파워는 사용해보지 않은 프로그램이라 잘은 모르겠구요
      혹시 파일을 보내드리면 한번 말아주실수 있을까요?
      정말 요즘 이문제로 잠을 못잡니다^^
      회사에서 모델링 안나온다고 난리고…쩝 에긍
      오늘 밤샘하더라도 꼭 해결해야합니다.
      참 피에디터에서 옵션중 에스피라인은 어떤명령어져?
      첨들어보는 명령어고 옵션에서는 볼수없는 명령어네요????
    12. [Deleted User]
      2004-05-26T22:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-26 10:09 pm
      순수캐드로만 작업하는데는 한계가 있어서 캐드파워랑 같이 쓰세요
    13. [Deleted User]
      2004-05-26T22:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-26 10:08 pm
      음 나비모양을 모델링 하신다면 방법1 피라인으로 라인을 뜬다음 피에디트로 조인을 해서 익스트루드 하거나 첨부터 피라인으로 그려서 다시 피에디트에서 에스피라인 옵션 줘서 익스트루드 하면 될것 같은데요
    14. [Deleted User]
      2004-05-26T21:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-26 9:04 pm
      음… 첨부 이미지는 그.. 로링인가? 뭔가 하는 작업 전까지 모델링 하신거죠? 정확하게 '로링' 이 무엇인지를 모르겠네요~ –a
