홈/ 질문/Q 154628
두환이
두환이Lv.0
등록일: 2011-05-032011-05-03T20:07:44+09:00 2011-05-03T20:07:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠센터 특성값 변경관련 질문입니다.
인벤터로 도면 작성하고 BOM LIST를 출력하다가 막히는 부분이 있어서 질문드립니다.
컨텐츠 센터에서 불러들여온 부품에 대하여 BOM LIST를 출력하면 각 부품번호나 설명등이 자동적으로 고유입력 값이 저장되어 출력이 됩니다.
예를 들어 WELDING NECK 플랜지를 컨텐츠 센터에서 불러들어와서 모델링후 도면작성시 BOM LIST를 출력하면 부품번호에 “ASME B16.5 넥 용접 플랜지 – 클래스 150 1″ 와 같이 표기가 자동적으로 기입됩니다. 이 자동적으로 기입되는 값을 ‘ 1” ASME 150# WN ‘ 과 같이 자동 변경 기입되도록 하고싶은데 방법이 없을까요?
 컨텐츠센터에서 불러들여서 모델링시 각 부품에 대한 특성값들을 일일이 수정하지 않고 컨텐츠 센터의 각 부품의 특성값들을 손보면 될 듯 싶기도 한데 방법을 모르겠네요… 고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2011-05-04T08:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 8:50 am
      새로만들기(새파일)-프로젝트-Default 체크-스타일라이브러리사용=예-콘텐츠센터라이브러리구성-My Library 체크-확인-저장-종료
      Standard.iam열기-도구-컨텐츠센터편집기-편집할폴더및 파일 우측버튼-복사대상-My Library
      편집할폴더및 파일 우측버튼-패밀리특성-(패밀리설명란을 사용자화-패밀리테이블-크기지정,부품번호,파일이름등을 수정,각 열상태란에 우측버튼-열특성-표현식우측단추에서 편집)
      패밀리테이블 상단-스프레드시트를 통해편집에서도 편집및 행추가 가능
      폴더및 파일 우측버튼-즐겨찾기에 추가해서 검색패널로 포함시키고 검색기에 새폴더작성해서 여러폴더별로 정리할 수 있습니다.
      그리고
      도구-응용프로그램옵션-컨텐츠센터-라이브러리위치 주소복사-시작-검색란에서 찾아 열고 My Library & My Library.idz 두 파일을 복사해서 다른 PC 같은위치에 붙여놓으면 재작업 할 필요가 없습니다. 저도 고생고생해서 알게됐습니다.
      문의할 사항은 연락 주세요…
    3. 두환이 Lv.0
      2011-05-04T09:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 9:09 am
      한신님,, 답변 감사합니다.
      답변 내용중에 막히는 부분이 있는데요..  standard.iam 열기는 새로작성을 말씀하시는게 맞지요? standard.iam을 연후 컨텐츠 센터 편집기가 안보이는데… 저는 인벤터 pro 2010을 사용하고 있습니다만,, 혹시 2011버젼부터 추가된 메뉴인지요… 만약 그렇다면 2010에서는 방법이 없는 것인가요??
      2011-05-04T14:11:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 2:11 pm
      극히 초반부터 막히셨군요…
      조립품환경에서 도구의 중간쯤에 있습니다.
      혹시 비활성으로 되어있으면 저의 글 처음부터 다시 하세요.
      아마도 홀로 하시기엔 좀 버겁지않을까 싶네요.
    5. 두환이 Lv.0
      2011-05-04T14:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 2:59 pm
      한신님 덕분에 많은 도움이 되었습니다. 정말 감사드립니다. ^^
      여기저기 뒤져보다보니 컨텐츠 센터 편집기가 관리쪽에 있더라구요.. 2010버젼이 좀 다른듯 싶네요…
      어찌됐든 한신님의 좋은 정보 다시한번 감사드리며 마지막으로 질문 하나 더드리겠습니다.
      초반에 프로젝트를 DEFAULT로 변경해서 컨텐츠 센터를 편집했잖습니까,, 그렇다면 다른 프로젝트를 진행할 때마다 컨텐츠 센타를 별도로 편집을 해줘야하는지요? 또, 기존 프로젝트로 모델링한 제품에도 변경사항 적용이 가능한지.. 제가 확인해보니 잘 안되더라구요…
      2011-05-04T21:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 9:07 pm
      저의 Job 특성상 언제부터인가 Default로 작업한 이후 Project 개념을 상실했습니다. 개인적으론  Project 연관작업이 불편해서요…
    7. 두환이 Lv.0
      2011-05-06T08:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-06 8:34 am
      아… 아쉽네요… 그래도 한신님 덕분에 많은 도움됐습니다.
      감사합니다.
