홈/ 질문/Q 34901
등록일: 2002-12-042002-12-04T00:34:57+09:00 2002-12-04T00:34:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드 도면과 그림파일을…한꺼번에 저장방법..
제가 케드를 하다가 배치도를 스켄을 해서 포토샵에서
흑백처리하여 케드로 불러들인다음 그것을 케드로 몇가지 작업을 해서
케드에서 저장을 할려고 하는뎅,,케드 도면만 저장이 되고 그림은
저장이 되질 않는데, 그거 저장할때 파일명을 머라고 해야 되나염??
  • 196 조회
    2. 진숙사랑
      2002-12-04T09:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 9:31 am
      어떻게 불러들였는지는 모르겠지만 imageattach로 불러들인것은 그 스캔원본이 불러들인상태의 경로에 있어야해요. 캐드에서 다 작업했다고 지워버리면 저장한곳에 그림이 나오지 않아요.
      2002-12-04T11:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:19 am
      원래 캐드에선 도면내 이미지 저장이 안됩니다. 따라서 저장하더라도 캐드 도면파일과 이미지 파일이 같이 있어야 합니다.
