홈/ 질문/Q 77131
등록일: 2008-08-302008-08-30T09:41:07+09:00 2008-08-30T09:41:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드 2008입니다. point(점명령어)을 찍으면 …….
포인트(point)를 찍으면 점이 찍히는게 아니고
x표시가 생깁니다.. 그런데 다른 도면에서 점을 찍고
다른 도면으로 복사를 하면 그점이 x 로 바뀌면서 크게 변합니다
이거 어떻게 다시 점으로 바꾸는 방법이 잇습니까?
아니면 그냥 지워야하는겁니까?
첨부이미지는 점이 x로 변해서 생기는 현상입니다.
  • 30 조회
      2008-08-30T10:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-30 10:07 am
      이미지 파일이 않보이네요…일단 pointstyle(ddptype) 들어가보세요….풀다운 메뉴의 format에 있을겁니다. 거기에서 point의 형태나 크기를 제어할수 있습니다.
