홈/ 질문/Q 154344
등록일: 2011-09-012011-09-01T16:44:27+09:00 2011-09-01T16:44:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
케이블베어 인벤트 작업하는 법좀 알려 주세요.
저는 책으로만 배웠습니다.
그래서 뭐 완전 초보라고 생각 하시면 되구요.
저희 사장님께서 대충 형식적으로만 컨셉을 맞출라고 하시는데
케이블베어도 포함해서 동영상을 그려 달라고하시네요.
동영상 첨부 했구요.
다른 싸이트에 찾아 보고 그랬는데, 그렇게 크게 다른 내용은 없구.. 설명두 어렵더라구요.
초보 입장에서 설명 부탁 드립니다.
어떤 분은 최대각도 최소각도로 될수 있다고 하시는데 이게 어디에 있는지도 모르겠구요…
또 어떤분은 접촉해석이라는걸로 해서 하나 하나 부품을 설정 해라고 하시는데…
뭘 어떻게 해라는건지도 모르겠구요.
고수님들 방법을 좀 알려 주세요 ㅠㅠ
  • 107 조회
      2011-09-01T19:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 7:28 pm
      접촉세트 (Contact Set) 을 말씀하시는 것인지요?   Q&A란 접촉세트로 검색하시면 도움이 되실만한
      동영상도 있고 그렇습니다.  ^^;
      2011-09-02T00:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-02 12:44 am
      제대로 찾아오신듯..ㅋㅋㅋ
      접촉세트나 각도 이런건 힘들거같고요..접촉세트나 각도는
      안될거예요..스튜디오에선 접촉세트기능안먹고..조립품에서도 접촉세트 해도 안될거같네요..가장편한게 패턴으로 돌리는겁니다..조립하는시간도안들어가고요.
      우선순서대로 보세요 동영상은 그냥하는방법은 여러가지있는데..쉽게하는방법 스튜디오이용하면더쉽긴한데..나 ..우선단일면을 만드신다음에 작업은하시면됩니다.난한번도 안시키던데..동영상만들어라..기어이거돌아가게할수도있냐..그게전부인데..
      https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1231629&sid=65e48157c8f93e916f9d93dea6015e49
      https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1204099&sid=79671bf9ec7c4af0f84d25ca5d533437
      스튜디오 이용할때 이렇게 하시면되고요..
      이렇게 모델링하셔가지고 해도상관없고요..보통 이렇게 만들지않나싶네요..^^
      https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=942633&sid=635e737b0ef1e7ca8af8a580e50e7a08
      완성되면 요렇게되죠..
      https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1165687&sid=74b87d28501d784bdae3af9ed3cc9c9a스튜디오 사용하실때 색상좀넣어주셨으면 단일색너무기죽입니다.
      2011-09-02T08:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-02 8:44 am
      패턴 좋네요!
      워락에 급하게 만든거라 ㅎㅎㅎ; 단색넣은거에요 ㅋ
      근데 케이블베어가 제 생각 대로 안되서 ㅠㅠ…
      너무나!감사 합니다!
      가입하기 잘했군요!! (씨익~!!!)
      파일 주신걸로 공부를 해야 할거 같네요!
      정말 감사해요! 많은 도움이 되었습니다 (__)b
