홈/ 질문/Q 160632
등록일: 2006-09-152006-09-15T15:22:52+09:00 2006-09-15T15:22:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
콘텐츠센터에 아무것도 안나오네요..;;;
저번에 하네스,케이블 오류 메세지 때문에 그런지..
그 메세지 모듈 복구 해도 안없어 지더라고요.ㅜㅜ
오늘 조립하다 센터 들어가보니 이렇게 나옵니다…워..이거 어떻게 해야할지..ㅜㅜ
  • 144 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2006-09-15T16:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 4:12 pm
      일단 확인할 게 두 가지 있습니다. Content Center Library Manager와 프로젝트 입니다.
      시작 버튼 > 프로그램 > Autodesk > Autodesk Inventor 10/11 > 도구 (Tools) > 컨텐츠 센터 라이브러리 관리자 (Content Center Library Manager) 를 실행합니다. “InventorStandardContent”, “Parker”, “MyLibrary” 등이 있을 겁니다. MyLibrary는 사용자가 라이브러리를 수정 또는 라이브러리에 게시 (publish)를 원한다고 설정했을 때 생성됩니다.
      만약 “InventorStandardContent” 등이 없다면 추가하세요. 컨텐츠 센터 라이브러리 관리자 (Content Center Library Manager) 대화창에서 “Attach” 버튼을 누르세요. 만약 데이터 파일들이 있다면, InventorStandardContent.mdf 이라는 라이브러리 파일이 리스트에 보일 겁니다. 그걸 클릭하고, Accept합니다. 그 다음, ParkerStandardContent.mdf 이라는 라이브러리 파일도 마찬가지로 추가하는데, 이름을 Parker 로 바꿉니다.
      컨텐츠 센터 라이브러리 관리자 (Content Center Library Manager)를 실행했을 때 위의 라이브러리들이 있었다면 프로젝트가 그 라이브러리들을 제대로 가리키고 있는지 확인하세요. 파일 > 프로젝트 > 대화창의 오른쪽 하단에 있는 “컨텐츠 센터 라이브러리 구성” (Configure Content Libraries) 라는 버튼을 누르세요. 라이브러리들이 안 보인다면 “라이브러리 추가” (Add Library) 버튼을 눌러서 추가하세요. 만약 라이브러리들이 보이긴 하는데 not available 하다면, 각 라이브러리의 “서버 이름” (Server Name) 항목을 보세요. 라이브러리들이 로컬 컴퓨터에 설치되어 있다면 localhost 라고 써 있을 겁니다.
      위의 답변은 다음 게시물을 번역한 것입니다.
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=4988538
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5243952
      또 다른 경우로는, 사용자가 컴퓨터 이름을 바꿨을 때 컨텐츠 센터에 아무것도 안 나옵니다. 이유는 인벤터 설치시 컴퓨터 이름이 여러 .config 파일에 남기 때문입니다. 해결책은 C:Program FilesAutodeskInventor 10/11bin 폴더에 가서 다음 파일들을 Notepad 같은 텍스트 편집기로 연 다음, 예전 컴퓨터 이름을 새 컴퓨터 이름으로 바꾸면 됩니다.
      Inventor.exe.config
      AttachLibrary.exe.config
      DetachLibrary.e xe.config
      InitLibrary.exe.config
      CreateLibrary.exe.config
      LibraryManage r.exe.config
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=4899057
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5183725
      2006-09-15T17:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 5:41 pm
      감사합니다.해결했어요!! ^^
      2007-03-17T11:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-17 11:27 am
      도대체 모르시는게 뭔지….저도 해결했슴돠…감사할 뿐…
