홈/ 질문/Q 54992
등록일: 2005-08-232005-08-23T10:17:38+09:00 2005-08-23T10:17:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타원 객체분해 질문입니다..
제가 올린 도면에 보면 임시로 99999란 레이어가 적용된 타원들이
있는데요 이게 반은 히든선이고 반은 모델라인이잖아요 그래서
이 객체를 분해 시켜야 하는데 근데 도무지 끊는법을 모르겠네요..ㅜㅜ
글구요 평면도에 왼쪽 부분에 보시면 타원하고 선분이 만나는 부분이
있잖아요 이 선분 오른쪽으로 타원이 살짝 나가 있는데 이 나가있는
부분을 트림으로 지워 주는것이 맞는지요??
바쁘시지만 시간이 되신다면 틀린 부분이 있는지도 봐 주셨으면
감사하겠습니다..
참 한가지 더 질문사항이 있는데요 우측면도에 파이 28이라는 치수선이
있잖아요 이게 전 일단 치수선을 만든다음에 수정을 해준건데요 오늘은
파이가 제대로 표시가 되었는데 전에 다른 도며을 그릴때는
%%C를 했더니 파이가 아니고 사각형으로 나오던데 그건 왜 그럴까요??^^;
마지막으로 제가 임시로 레이어99999를 만들어 었는데 이거 지우려고
하니 안지워지네요 ㅡㅡ;; 시원한 하루 되세요
  • 74 조회
    2. 쐐기 Lv.0
      2005-08-23T21:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 9:33 pm
      그림을 자세히 보려면 그림을 클릭하세요.
      일단 첨부도면 올립니다 확인하세요.
      — free1130님의 글
      { 끊는다는게 trim은 아닐테고요. 타원형을 반으로 나눈다는 말씀이신지..
      일반적으로 끊기라는 명령어가 있긴합니다._break라고요 2점 끊기가 있으니 앞으로 활용하세요.근데 제가 그려보니 반쪽씩이 아니고 위에 타원과 뒤에 타원으로 나뉘니 굳이 끊을 필요없이 뒤에 타원 전체를 히든선으로 해야 할것같네요 위에 그림 처럼요. }
      { 글세요…도면상으로 나가있는 곳이 없는데.. 만약에 나가 있다면 잘못된그림이겠고요.지우는게 아니라 고쳐그려야합니다^^ }
      감사하겠습니다..
      { 한가해서 그려보기까지했으니 감사할것까진 없습니다..^^ }
      파이가 제대로 표시가 되었는데 전에 다른 도면을 그릴때는 %%C를 했더니 파이가 아니고 사각형으로 나오던데 그건 왜 그럴까요??^^;
      { 파이 표기에서 일반적으로 txt문자를 선호합니다. 그러나 만약에 글꼴을 바꾸시려거든 문자창에 %%^ 해놓고 그것을 드래그 한다음에 글꼴을 바꾸면서 과연 정상적으로 나오는지를 보셔야 합니다. }
      { 객체가 있다면 절대로 안지워집니다. 걸리적 거린다거나 신경쓰인다면 그 레이어로 되있는 객체를 다른 레이어로 바꾼 다음에 저장했다가 다시 열고 지우면 지워집니다. 또다른 방법은 그 객체를 다른객체로 바꾼 다음에 전체를 드래그 해서 컨트럴+c한다음에 새도면을 열고 컨트럴+v하시면 됩니다. 꼭 레이어 문제가 아니더라도 도면이 자꾸만 커지거나 느려질때도 뒤에 방법을 쓰면 좋습니다. }
      ps : 이런 도면을 그릴때는 가급적이면 3d로 그린 다음에 전개를 하시면 더 빨리 그릴수있습니다. 그럼 이만… 충분하게 해명이 되셨나 모르겠네요^^
