홈/ 질문/Q 183699
700Lv.0
등록일: 2023-04-172023-04-17T15:47:23+09:00 2023-04-17T15:47:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기로 파일 실행시 새로운 캐드가 계속 실행되요 ㅠㅠ
윈도우 탐색기로 작업할 도면을 찾아 해당파일을 클릭하여 캐드를 실행시켜 작업을 합니다
1개 캐드에 1개의 파일을 열고 작업을 하다가 다른 파일을 위의 방법으로 실행시키면
전에는 1개의 캐드에서 여러개의 파일이 열렸는데 몰 잘못 만졌는지 갑자기 위의 방법으로 파일을 열면
1개의 캐드에 1개의 도면만 뜨고 다른 파일을 열면 또다른 캐드에서 파일이 실행됩니다
해결 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다
  • 152 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2023-04-17T17:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-17 5:25 pm
      캐드 중복실행으로 검색해보시면 답을 찾으실수 있을듯합니다.
      제가 아는건 sdi = 0 인데 그것 말고도 원인이 많은것 같네요
