홈/ 질문/Q 48694
등록일: 2004-10-072004-10-07T08:58:46+09:00 2004-10-07T08:58:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님 도와주세요.
어제 퍼지 한번에 하는 프로그램을 다운받아서 했는데 한번에 10개밖에 안되는데 미등록은 한번에 10개 밖에 안된다거든요 한번에 할려면 어떻게 해야됩니까. 답변 부탁드립니다.
  • 12 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2004-10-07T09:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 9:26 am
      방법없습니다. 구입하셔야합니다. 정말 필요한 기능이라면, 소프트웨어산업발전을 위해(거창한 표현이겠지만..) 구입하셔야죠. 구입할여력이 안되면 10개씩 나눠서 해야죠.아니면 다른프로그램을 찾아야…
      2004-10-07T10:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 10:04 am
      돈을 아끼느냐…시간을 아끼느냐…고것이 문제로다…^^
    4. 빠지직
      2004-10-07T10:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 10:09 am
      퍼지를 꼭 해야만 합니까?.. 그냥 있는놈은 있는대로 쓰고 앞으로 작업하는 놈들만 퍼지하면 안되나요? 그래도 무방하다면, acad.lsp 내부에 자동퍼지리습을 추가하세요.
      2004-10-07T12:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 12:37 pm
      (DEFUN C:PU () (COMMAND "PURGE" "ALL" "" "N")) <= acad.lsp에 요거 추가시켜 넣고 명령어 pu 누르시면 1번에 끝!
