홈/ 질문/Q 32002
등록일: 2002-07-162002-07-16T15:01:27+09:00 2002-07-16T15:01:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트리플 A님~~!!!
안냥하세요..
전 기계캐드하는 사람인데요..
넘 잘아신다고 해서 이렇게 애타게 불러봅니다…
있잖아요..
어제까지만 해도 넘 잘되던 캐드가 오늘 아침에 갑자기 열리지가 않습니다.
애러라는 메세지도 없구요..
응답없음..!!!
몇일전에도 이래서 새로깔았더랬거든요…
하드에 문제가 있는건지…
아신다면 저 좀 가르쳐주세요..
감사합니다..
  • 20 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2002-07-16T16:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-16 4:08 pm
      이 글만 보고는 정확한 답변을 할수가 없군요..
      어떤 에러메세지라도 나타나거나, 혹은 문제가 발생하기 전후의
      어떤 특별한 조작을 하거나 그에 대한 정보가 필요합니다.
      일반적으로 이런 경우 바이러스때문일 가능성이 큽니다.
      바이러스에 의해 CAD 실행에 필요한 파일이 손상되거나 삭제된 경우일 수 있으며,
      nimda 바이러스를 치료하면서 백신 프로그램이 riched20.dll 파일을 치료하는게
      아니고 삭제를 하는 경우가 있습니다.
      이런 경우 시스템의 프로그램이 비정상적으로 움직이거나 실행이 되지 않습니다.
      바이러스가 아니라면 템플릿파일(*.dwt)이 변경되면서 이 템플릿파일에 포함된
      특정폰트를 인식하지 못하는 경우도 있습니다.
      그외 AutoCAD 2000 과 2002 를 동시에 설치하는 경우 시스템의 모든 cad가
      안되는 경우가 있기는 하지만 이 경우 에러메세지는 내보냅니다.
      또는 AutoCAD 프로그램이 공통적으로 찾는 c:programFilesAutodesk shared
      이 폴더의 파일을 인식을 못하거나 하는 경우가 있습니다.
      에러메시지가 없다면 어디에 문제가 있는지 이 글로는 알수가 없습니다.
      일단 바이러스 혹은 바이러스를 치료하는 과정의 영향으로 보이며,
      좀 더 정확한 정보를 알려주어야 할것으로 보입니다.
      문제 발생 전후의 상황, 운영체제, CAD의 종류, 특별히 지운 폴더, 파일은 없는지
      그리고 하드웨어 교체등등..
    캐드플러스
    캐드플러스Lv.17
    등록일: 2002-06-142002-06-14T13:49:33+09:00 2002-06-14T13:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    트리플 A님…….
    궁금해 미티미티……
    그렇게 작업한것 하나만 제 멜로 보내줌세여.
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2002-06-14T14:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 2:21 pm
        배치탭(PaperSpace)의 사용예를 이야기하는건지??
        그거라면 첨부그림을 보세요..
        첨부그림처럼 서로 다른 축척을 하나의 용지에 표현할 수 있습니다.
        즉, 한쪽에는 1/100 다른쪽에는 1/200
        또 다른쪽에는 3차원에서 본 뷰 등.. 다양하게 할 수 있습니다.
        이렇게 하는 방법은 도저히 글로 설명 불가능하니..
        이거 이해하는데 2년 걸렸습니다.
        옆에 뜨는 배너의 출력전문메뉴얼에 잘 나와있을겁니다…
        이게 아니면 다시 글을…
      2. 캐드플러스 Lv.17
        2002-06-14T15:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 3:01 pm
        이런 기능은 알아요. 근데 사용 안합니다. dim 치수 문자 크기가 다르기 때문에요.
