홈/ 질문/Q 111325
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2019-05-142019-05-14T16:07:30+09:00 2019-05-14T16:07:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 객체를 고정적으로 지정방법은??
안녕하세요 리습에 관심이 많은 1인입니다.
특정 선택한 객체를 기억하고 싶습니다.
이유는 matchprop 명령어를 사용하여 특정객체를 고정 지정하고 싶은데.
특정객체를 고정적으로 지정할 방법을 못찾겠습니다.
ssget는 제가 직접 선택해야하고.
어떤 코드를 추가해야하는지 모르겠습니다.
(defun c:23 ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq AB (ssget))
(command “MATCHPROP” AB “cp” “46.44,12.1” “46.44,32.11” “32.04,32.11” “32.04,12.1” “” “” )
(command “ERASE” “box” “46.54,1.25” “31.96,7.85” “” )
위 와 같으 사용하고 있는데 AB 객체를 고적으로 잡고 싶습니다.
  • 55 조회
    2. Specter_Moon Lv.0
      2019-05-14T18:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-14 6:41 pm
      (defun c:23 nil()
      (command “osmode” “0”)
      (command “move” “box” “0,-5.5” “2.5,-5” “” “0,0” “0,0”)
      (setq AB (ssget “p”))
      (sssetfirst nil AB)
      (setq zzz (sslength AB))
      (command “MATCHPROP” zzz “cp” “46.44,12.1” “46.44,32.11” “32.04,32.11” “32.04,12.1” “” “” )
      (command “zoom” “all”)
      (command “move” “box” “-5000,-3.5” “50,34.5” “” “0,0” “-59,0”)
      (command “dgnimport”)
      이렇게 꼼수써서 해결했는데 더 좋은 방법 없나요?
