홈/ 질문/Q 49562
등록일: 2004-11-222004-11-22T09:30:37+09:00 2004-11-22T09:30:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 사이즈 출력이 안되요
a3, a0에서는 제대루 출력이 되는데 유독 a1에서는 데이타 초과로 안나오는 경우는 왜인가요?
용량도 6메가 정도밖에 안되는데…플롯을 보내면 13메가 정도로 되면서
오류가 납니다.
이것저것 해봤는데..대체 이유를 알수가 없네요.
도움 부탁드립니다..
  • 24 조회
      2004-11-22T09:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:41 am
      도면마다 특성이 다르지만.. 6메가는 큰 용량입니다. 실제내용이 6메가일수도 있지만.. 레이어필터나 잘못된객체가 더 많을수도 있습니다. 그상태그대로 유지해서는 계속 안될테니. 도면최적화(필터제거,유령객체제거,잘못된
      2004-11-22T09:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:43 am
      폰트교체, 중복된 객체제거등등)를 해야 될것입니다. 도면을 직접 안봐서 전혀 다른 원인일수도 있습니다.. 하드웨어적으로는 플로터메모리를 늘려준다거나..(이미 되있다면.. 엉뚱한 답이지만..)
      2004-11-22T11:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 11:13 am
      plotupdate 받아서 해결봤어요. 감사합니다.^^
