전까지 아무이상없었는데 갑자기 이런현상이 발생하네요…
X-ref원본파일 불러와서 영역잡고 X-clip하려고 defpoints layer로 만들려는데 이선이 선택자체가 안되요.
예를들어 0번 layer로 선을긋고 이 선 layer를 defpoints로 바꾸면 바꾼다음부터 이선이 선택이 되질않아요
다른 layer는 다 선택이 되거든요.
regen 및 purge, 캐드 다시실행해도 마찬가지네요.
첨부파일은 같은 현상같아요… 질문&자료에 있는데, 답변은 해결파일만 올렸더라구요…
해결방법이 무엇인지요?
유바람더뤼Lv.0
특정 layer 객체선택이 안됩니다.
defpoints 레이어는 모든 객체중에서 레이어가 꺼져있는 상황이면 어느 순간 선택이 불가능합니다.
현 도면에서는 7번째 레이어를 껐을때 선택이 안되네요.
따라서 출력이 안되는 레이어를 만드셔서 사용하시는게 편합니다.
저도 아파트 단위세대 많이 그리는데요. 개인적으로 tmp 혹은 temp 라는 레이어 사용합니다.
defpoints 레이어는 DIM치수로 인해서 생기는 가상레이어라고 생각하시면 될꺼 같네요..
defpoints의 레이어를 선택하시고 싶으시면 ” 0 ” 레이어를 같이 켜시면 선택이 가능합니다.
단독적으로 defpoints의 레이어는 선택이 불가능할꺼에요~ ㅎㅎ
