홈/ 질문/Q 90432
등록일: 2011-01-192011-01-19T17:22:15+09:00 2011-01-19T17:22:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특허도면 만드시는 분들^^ 질문합니다.
얼마전에 특허도면 작업해달라는 요청을 받았습니다.
그런데 문제가 생겼는데요
tif파일로 저장을 해달라해서 해드렸더니
용량이 너무 크다는것입니다.
변리사 사무실에서 보내온 도면을 보면..
해상도는 떨어지지 않으면서..(2000*1000픽셀이상)
용량은 8kb그러더군요..
제가 만든건..용량이 400kb이상하구요..
혹시 tif팡일로 저장하는 방법이 따로 있는지요..
  • 21 조회
      2011-01-20T09:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-20 9:45 am
      저같은 경우는 ‘마이크로 오피스 2003’ 에 TIF로 프린트 할수 있는 기능이 있는데요
      그걸로 이미지를 저장할 경우 해상도두 괜찮고 용량도 이미지에 따라 다르겠지만..
      거의 10Kb정도로 저장됩니다. 편집은 ‘페이퍼포트’로 하구여….전에는 ‘포토샵’에서 편집을 했었는데..
      편집하고 저장하니 몇백Kb로 저장이 되더군여…그래서 꼭 편집은 ‘페이퍼포트’로 하구 있네여..
