홈/ 질문/Q 28369
등록일: 2002-01-292002-01-29T12:47:24+09:00 2002-01-29T12:47:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
티티티님에게…(답변)
혹?
토목 쪽에 종사하시나 보네여.(지적도를 쓰는 경우라면 아마도…)
그렇다면….토목캐드인 “다정다감”을 이용해 보세여.
저도 설계사무실다닐때 알게되서 쓰고 있는데요.
다정다감 프로그램을 다운받아서…설치만 하면 캐드내부에
연결되어서 사용할수 있습니다.
거기에 보면….님께서 걱정하시는 부분의 답이 모두 있습니다.
:글씨의 포인트를 왼쪽,오른쪽,중심(하단부),중심(중앙부)로 오게할수
있으며 글씨 크기를 자유롭게 조절할수 있슴다.
:글씨들을 일괄적으로 정리할수 있습니다.
(왼쪽, 오른쪽, 중앙, 수평, 수직등등)
:이외에도 여러가지 기능들이 많습니다.
토목에 종사하지 않는 분이라할지라도…
다정다감프로그램기능을 모두 사용하지 않더라도….
지적도를 만든다고 하신다고 했으니까..이 몇가지 기능만으로도
상당한 시간을 벌수 있다고 생각합니다..도면도 깔끔하게 정리할수 있죠.
인터넷이나 천리안 등등에 많이 올라와 있습니다.
검색어 “돌종” 또는 “다정다감” 을 검색해보세요.
메뉴얼도 모두 있습니다.
:첨부파일은 다정다감 설치시 활용되는(님의 문제해결) 리습들임다.
로드 하셔서 사용해 보세요.(이것만 따로 해보진 않아서…아마 되리라 믿습니다.)
님의 무궁한 발전을 기원함다.
  • 43 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 티티티
      2002-01-29T15:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 3:03 pm
      라온님.. 감사함돠..
      잘 쓸게욤…
      토목쪽에서 일하시는구낭..
      전 도시계획쪽이라.ㅡㅜ
      잘은 멀라욤.ㅡㅜㅋㅋㅋ
      암튼 수거하시구욤..
      담에는 제가 답할수 있을정두로.. 겅부 마뉘 할게욤~~
      존 하루 되시구욤~~
      이만..휘리릭~!~! ^^*
