홈/ 질문/Q 79734
등록일: 2009-01-082009-01-08T12:55:49+09:00 2009-01-08T12:55:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일오류관련
질문있는데요..
저희 회사는 근래까지 AutoCAD R14버전을 사용했었습니다.
근래에와서 AutoCAD 2009를 도입하여 사용하고있는데…
문제는…
R14에서 작업했던 도면을 2009에서 로딩할 시 특정 도면이 에러가 발생하네요..
RECOVERY를 하라는 메세지가 뜨구요…
이런 경우 원인이 무엇인지, 그리고 해결방법은 무엇이 있는지 알고싶네요..
RECOVERY를 한다하더라도 도면의 치수 등이 위치가 변한다거나하는 심각한 문제가 발생합니다.
고수님들 답변바랍니다.
  • 10 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2009-01-08T15:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 3:14 pm
      해당 문제는 AutoCAD 2009 초기버전 기반의 모든 제품의 문제로 보입니다.
      아래 링크를 AutoCAD 2009 UPDATE 2 의 README 파일의 RECOVER 항목을 보시면 AutoCAD 2009 에서
      일부 유효한 도면을 열 때 RECOVER 명령을 사용하라는 메시지가 표시되는 버그가 있다고 되어있습니다.
      AutoCAD 2009 Update 2 README 파일 바로가기
      회원님께서는 AutoCAD Mechanical 2009 를 사용하고 계시니 다음 링크에서
      AutoCAD Mechanical 2009 용 UPDATE 2 를 설치 하시면 해당 문제는 해결 될 것으로 보입니다.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11998386&linkID=9240898
      정품이 아니시라면 업데이트 설치 후 제품사용이 불가하니 유의하시기 바랍니다.
