홈/ 질문/Q 79163
등록일: 2008-12-022008-12-02T15:28:52+09:00 2008-12-02T15:28:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일용량관련 문의입니다.~~
첨부한 파일은 밸브디테일 도면인데 내용에 비해 용량이 너무 큽니다.
purge를 해도 줄어들지 않아서 wblock을 잡아봤는데 첨부한 것처럼 거울에 비친 형상으로
도면이 뒤집어 집니다.
여쭤볼것은
1.용량이 왜이렇게 큰지와 줄이려면 어떻게 해야하는지
2.wblock을 잡았을때 다른 도면은 용량이 줄어들고 이상이 없는데 왜 유독 이 도면만 거울에
비친것처럼 보여지는지 입니다.
그리고 추가적으로 여쭤볼것은 도면 전체를 wblock을 잡았을때 용량이 줄어든다면
그 상태로 다른 작업을 하는 데에 문제가 있는지 입니다.
그럼 고수분들의 고견 부탁드립니다~~^^
  • 21 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2008-12-02T15:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 3:44 pm
      파일용량은 첨부파일보시면 줄어들었을겁니다. 자세한건 그림파일보시면 나오고요.
      WBLOCK잡았을때 줄어든건 아마 주면에 많은파일일중 소수만 잡아서 줄어들었을거고
      왜 도면이 뒤집히는지는 모르겠습니다~*^^* 저는 WBLOCK안써서…..
    3. 동네백수 Lv.0
      2008-12-02T17:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 5:46 pm
      추가적으로 저장형식 2004입니다.
      가능하시면 2004형식의 저장을 이용하세요.
