홈/ 질문/Q 78155
등록일: 2008-10-172008-10-17T09:14:32+09:00 2008-10-17T09:14:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일용량이 큰 이유를 모르겠네요..
복잡하고 블럭이 많은것도 아니고.. 용량이 커서 저장 할때 너무 불편하네요..
5분정도 기다려야 저장이돼니 원…
퍼지도 하고 블럭으로 묶어 새도면에 불러와도 용량은 변하지가 안네요
원인 좀 알려주세요^^
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
      2008-10-17T09:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 9:21 am
      저는 아무 문제 없이 잘 열리네요emoticon
      2008-10-17T09:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 9:23 am
      열었다 저장만해도 용량이 저리 줄었나요?
      이상하네요..
      2008-10-17T09:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 9:27 am
      다른분이 하시면 저보다 용량이 더 줄어 들거에요~!!
      전 참고로 아무 문제 저장이 잘 된다고 말씀드린거에요~!!
      2008-10-17T09:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 9:31 am
      방법 좀 알려주세요..
      2008-10-17T09:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 9:38 am
      전 그냥 다운받아서 저장이 잘 되나 안되나 해본거 뿐이에요emoticon
      1. purge
      2.recover
      3.audit
      4.block
      5.새로운도면에 copyclip해서 다른 이름으로 저장
      *전 기본적으로 다른 도면을 받으면 오류가 있던 없던 항상 실행합니다
    7. 주왕 Lv.26
      2008-10-17T11:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 11:40 am
      째끔더..^^
