홈/ 질문/Q 102164
등록일: 2014-09-172014-09-17T11:34:33+09:00 2014-09-17T11:34:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일용량 / 레이어?
수고하십니다..
문의드릴 내용은 글로 설명하기가 좀 복잡한데 파일 제한 크기에 걸려서 파일은 첨부하지 못했습니다..
건설현장에서 도면 작업중 언제부턴지 파일용량이 상당히 커졌더군요..
퍼지도 하고 배치도 삭제해도 용량이 별차이가 없어서 여러모로 검토해보니 사용하지 않는 레이어 몇개가 파일에 속해있더군요
레이어명은
SAKG$0$SDGG$0$건축
SAKG$0$건축
SDGG$0$건축
건축
4개입니다..
이 4개의 레이어가 크립카피해서 붙여놓기를 하던지 블럭으로 새파일을 만들던지 항상 따라다닙니다..
분명 도면내에 객체가 없는데도 레이어삭제를 하면 객체가 있는 레이어라고 삭제가 안되고요
그리고 그용량이 46메가가 넘어요..
도면내에 선을 하나만 그어도 그 파일용량이 46메가가 넘으니 작업을 할수가 없네요
한 파일내에서만 작업을 하면 용량이 커도 작업을 할수가 있는데
이도면에서 선하나라도 카피해서 다른도면에 붙이려고 하면 캐드가 멈춥니다.
XREF로 불러오려고 해도 캐드다운되고요…
알약으로 검사해보고 캐드바이러스체크도 해 봤는데 도저히 원인도 모르겠고 해결도 안되고 있어요..
좀 도와주세요..
  • 48 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2014-09-17T14:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-17 2:24 pm
      파일을 확인해봐야 알것 같습니다. 보내주시면 확인해보겠습니다.
      doorimoa2@naver.com
    3. 항모 Lv.0
      2014-09-18T10:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-18 10:13 am
      이걸 한번 실행해보세요.
