Lv.0 등록일: 2005-05-192005-05-19T11:32:11+09:00 2005-05-19T11:32:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일 로딩이 안됩니다… 파일이 로딩되다가 CAD가 멈춰버립니다… 도움 부탁드립니다… 제발여~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-05-19T21:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 9:07 pm 파일은 문제 없이 열리는 군요… 3D 객체도 아닌데 ucs 값을 가지고 있어서 2D 로 변경했습니다. 그리고 객체의 각각 z 값이 다르던데.. 이것을 리습을 이용해 통일 시키려니 도면이 찌그러져 버려서 그대로 뒀습니다. 해당 파일을 받아서 다시 열어보시기 바랍니다. ps. 도면 이그러짐 z 값을 통일 시키시려면 wmf 파일로 in, out 하시면 됩니다. 단, 레이어가 하나로 통일되어 집니다.
파일은 문제 없이 열리는 군요…
