홈/ 질문/Q 103577
등록일: 2015-03-062015-03-06T18:09:22+09:00 2015-03-06T18:09:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 오류
  캐드파일 변환 부탁합니다.
  AUTODESK DWG Trueview 2015 -> 2007버젼으로 변환을 했는데 에러가 납니다.
 AUTODESK DWG Trueview 2015에서는 파일이 열리는데 2007에서는 파일이 열리지가 않네요..
 AutoCAD 2007로 변환 바랍니다.
 급합니다.
  • 34 조회
    등록일: 2015-02-042015-02-04T14:47:05+09:00 2015-02-04T14:47:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일 오류
      파일을 작업해서 저장하고 나서 열면 오류가 생겨서 열리지가 않습니다.
      다른 이름으로 저장을 해도 저장이 안됩니다.
     파일 복구 부탁드립니다.
    • 0 조회
        2015-02-04T17:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-04 5:29 pm
      등록일: 2008-12-012008-12-01T18:22:46+09:00 2008-12-01T18:22:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일 오류
      도면 열때 오류가 생기고 프린트하면 사이드에 “PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT”라고 나오는데 어떻게 해결해야 하는지요…
      파일 첨부 했어요…
      좀 봐주세요…ㅜ.ㅜ
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2008-12-01T19:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-01 7:13 pm
          파일 없는뎅…..공지사항 보세요//
        2. 동네백수 Lv.0
          2008-12-02T00:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 12:33 am
          오류가 아니라…교육용버전(?)으로 작업해서 나온 결과입니다.
          tip&tech에서 수정하는 방법이 나와있습니다.
          2008-12-02T09:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 9:04 am
          그런거였군요…^^ 감사합니다.
