홈/ 질문/Q 153550
등록일: 2013-06-072013-06-07T10:11:01+09:00 2013-06-07T10:11:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일 읽는 방법 문의
안녕하십니까.
지금 저희가 해외랑 프로젝트를 하면서 그쪽이 인벤터를 사용하고 ,
우린 솔리드2011/캐드2008 을 사용하는데요.
윗분들이 2d 도면으로는 보기가 너무 힘들다고 하시면서 .
그쪽이 인벤터 파일을 보내주면 읽을 수 있냐고 물어보시는데,
혹시 솔리드랑 캐드로 인벤터 3d 로 읽을수있나요?
아니면 읽기만 가능한 프로그램이 있는지 굼굼합니다 ㅠ
3d 로 보고싶어하시는 임원분들이 … 절 힘들게 하네요 ㅠㅠ
  • 17 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2013-06-07T15:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 3:42 pm
      stp 파일로 변환해서 공유하면 안되나요?
      2013-06-10T12:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 12:02 pm
      인벤터 파일을 저장하실때 스텝파일로 변환하시면 솔리드웍스에서도 보실수 있을겁니다….
      다만 스텝파일로 변경시 구속된 부분들이 다 깨져버리끼때문에 그 파일로 작업을 하기는 힘드실겁니다…
