홈/ 질문/Q 44951
KISSME
KISSMELv.0
등록일: 2004-03-262004-03-26T09:31:25+09:00 2004-03-26T09:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
판금도면……
안녕하세요. 이번에 저희 회사에서 판금을 NCT로 자동대량 생산을 해보려고 합니다. 그런데 NCT회사에서 도면을 가져와야지 할수 있다 하는군요. 저는 판금도면은 안그려봐서 잘 몰라서요. 고수님들의 도움을 받고자 이렇게 글을 올립니다. NCT로 작업할 도면을 그릴때요 그냥 각 부품을 모두 그대로 그리면 되는건가요 아님 판금할때 처럼 판금도로 그려서 줘야하나요. 만약 판금도형식으로 그려서 줘야한다면 대략 어떻게 그려야 하는지 참고도도 부탁드리겠습니다. 수고하세요
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2004-03-26T09:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 9:36 am
      일단은 제품도면을 가져 가시면 될겁니다..nct업체에서 전개도를 뜰테니까요.. 처음 하시는거라면 시제품을 하시고나서 검사후 하시길 권장합니다.
    3. 자유천지 Lv.8
      2004-03-26T09:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 9:39 am
      전개도의 가장 중요한건 절곡 여유 입니다..그것은 각 절곡기마다 다르므로 치수를 정하기는 힘듭니다. 그러기에 전개도를 떠서 이쪽회사에서 절곡해서 치수가 맞더라도 다른 업체에 절곡을 의뢰하면 틀리는경우가 생깁니다.
    4. 자유천지 Lv.8
      2004-03-26T09:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 9:42 am
      nct업체에서 절곡을 같이 한다면 자기네 절곡여유를 알겁니다. 그러나 절단만 nct업체에서 하고 절곡을 다른 업체에서 하신다면 시제품을 만들어보시고 맞을때 다량 생산에 들어 가는 겁니다..통상 전개도는 두께 중심선으
    5. 자유천지 Lv.8
      2004-03-26T09:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 9:44 am
      로 전개하지만 박판 일수록 중심선이 외측으로 변하고 후판일경우는 내측으로 변합니다. 즉 판이 두꺼울수록 전체 절곡장이 짧아진다는거죠..이것도 절곡기에따라 다른건 마찬가지구요…
    6. KISSME Lv.0
      2005-02-17T11:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 11:23 am
      따라지님 답변 감사합니다….도움이 되었습니다..^^
