안녕하세요. 이번에 저희 회사에서 판금을 NCT로 자동대량 생산을 해보려고 합니다. 그런데 NCT회사에서 도면을 가져와야지 할수 있다 하는군요. 저는 판금도면은 안그려봐서 잘 몰라서요. 고수님들의 도움을 받고자 이렇게 글을 올립니다. NCT로 작업할 도면을 그릴때요 그냥 각 부품을 모두 그대로 그리면 되는건가요 아님 판금할때 처럼 판금도로 그려서 줘야하나요. 만약 판금도형식으로 그려서 줘야한다면 대략 어떻게 그려야 하는지 참고도도 부탁드리겠습니다. 수고하세요
따라지님 답변 감사합니다….도움이 되었습니다..^^
로 전개하지만 박판 일수록 중심선이 외측으로 변하고 후판일경우는 내측으로 변합니다. 즉 판이 두꺼울수록 전체 절곡장이 짧아진다는거죠..이것도 절곡기에따라 다른건 마찬가지구요…
nct업체에서 절곡을 같이 한다면 자기네 절곡여유를 알겁니다. 그러나 절단만 nct업체에서 하고 절곡을 다른 업체에서 하신다면 시제품을 만들어보시고 맞을때 다량 생산에 들어 가는 겁니다..통상 전개도는 두께 중심선으
전개도의 가장 중요한건 절곡 여유 입니다..그것은 각 절곡기마다 다르므로 치수를 정하기는 힘듭니다. 그러기에 전개도를 떠서 이쪽회사에서 절곡해서 치수가 맞더라도 다른 업체에 절곡을 의뢰하면 틀리는경우가 생깁니다.
일단은 제품도면을 가져 가시면 될겁니다..nct업체에서 전개도를 뜰테니까요.. 처음 하시는거라면 시제품을 하시고나서 검사후 하시길 권장합니다.
