홈/ 질문/Q 106921
등록일: 2016-07-122016-07-12T15:18:00+09:00 2016-07-12T15:18:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
펑션키 바꾸는 방법 없을까요? / 직교모드(F8)번을 숫자2로 바꾸고 싶습니다.
오토캐드를 사용하고 있습니다.
F8을 누르면 직교(ORTHO)모드가 on/off 되는데요
작업을 하다보면 F8번 키가 손에서 멀어 작업하기가 어려워서요
혹시 숫자2번으로 바꿀수 있는 방법이 있을까요?
그래서 오토캐드상에서 F8번 누르면 직교모드 on/off 가 되고 또, 숫자 2를 눌러도 직교모드 on/off가
되었으면 좋겠는데. 어떻게 단축키 바꾸는 방법 없을까요 ?!
더불어
예전에 올라온글 찾아보니 같은 고민을 가지고 계신분을 찾았는데
도움을 주신분이 F8번 키를 F2번으로 바꿔주신 파일이 있던데
파일 다운받아서 menuload로 파일을 불러내려해도 파일이 보이지 않더라구요 ㅠㅠ
도움 부탁드립니다.
  • 232 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2016-07-13T09:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-13 9:20 am
      네네 ㅠㅠ 올려주신 글 찾아봤었는데요
      예전에 함께첨부해주신 파일을  불러와서 적용시킬려면 어떻게 해야할지.
      저같은 경우엔 바탕화면에 파일을 저장하고 menuload를 사용하여 찾아오기 하여 불러냈는데
      “사용자화 파일을 로드하는데 실패했습니다. 파일을 찾을 수 없습니다.” 라고
      문구만 뜹니다 ㅠㅠ 어떻게 해야할까요?
