윈도우창에서 미리보기가 활성화 되어 있지 않으면 안됩니다.
그리고 굳이 일일이 보시기 보다는 메트릭라이브러리 폴더에 종류별로 전부 저장을 해 놓으세요..
일일이 확인하시는 번거로움 보다는 전체를 저장해놓고 파일에서 선택적으로 사용하시는것이 편하실겁니다.
모델러님에 답변이 잘이해가 가질않아서요^^
저도 페미리를 가져다 넣어봤는데 기존에 있던 페미리들은 미리보기 이미지가 뜨는데 퍼간것은
미리보기가 안되네요^^
그래서 답변을 찾던중 3D모덜러님에 답변을 봤는데 전체를 저장해놓으란 말씀은 어떠게 하라는
말씀이신지? 그렇게 하면 미리보기 이미지가 뜨는것인지가 궁금함니다.
좀 답답하죠.
제가 그렇게 컴퓨터를 잘다루는 사람이 아니라서요^^
조금 귀찬더라도 자세히 설명해주세요^^
미리보기가 안되네요^^
좀 답답하죠.
미리보기 이미지가 보이지 않는 파일은 이전 버젼의 파일일것입니다.
예를 들어 Revit 2009를 사용하는 데 패밀리 파일이 그 이전인 2008이나 그 이전 버젼이라면
미리보기가 안 보입니다.
자신이 사용하는 버젼에서 다시 재저장해줘야 미리보기 이미지가 갱신됩니다.
감사합니다..^^
