홈/ 질문/Q 64230
등록일: 2006-12-252006-12-25T10:15:09+09:00 2006-12-25T10:15:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이지 셋업할때
제가 출력 할일이 많아서 페이지 셋업을 해놓고 한번에 출력을 할때가 많습니다. 그런데 같은도면을 플로터로 출력할때도 있고 프린트로도 출력할때가 있습니다 도면 출력영역은 같은데 여러장의 도면을 플롯장치나 플롯 스타일하고 출력용지만 따로 한번에 바꿀수없나요~~
  • 25 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2006-12-26T12:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 12:29 pm
      배치플롯을 사용해보세요
      2006-12-26T14:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:56 pm
      할 수 있습니다… 2006이면… 배치플롯을 게시로 하실테져?? 배치를 다 부른후 배치를 게시창에서 다 선택후 마우스 우클릭으로 페이지 설정값을 불러올수가 있습니다..
      2006-12-26T14:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:57 pm
      그러니..기준파일 몇개를 만들어 놓습니다.. 프린트 종류와 CTB등등 맞게 그런후 게시할때..페이지 설정값을 기준값을 로드를 해주면… 쉽게 되져.. 전에 이미지 올려논게 있을텐데…
      2006-12-26T14:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:59 pm
      예전에 질문계시판에 올린이미지 인데..참고하세여..
      페이지 설정바꾸는부분…클릭해서 보세여
