홈/ 질문/Q 30256
등록일: 2002-04-182002-04-18T14:08:37+09:00 2002-04-18T14:08:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[펜굵기]….해치와 택스트가 출력상 차이점??
도면작성후에 펜굵기를 지정하지 않은상태였거든요.
bh 같은 경우는 solid 한 부분이 채워져 나오거든요.
하지만, pedit에서 두께를 조절한 선은 두께대로 출력이 되지 않네요..
plot에서 어떤 옵션상의 실수인가요?
아니면, 여기도 선굵기를 임의로 지정후에 출력해야 하나요?
bhatch와 pedit의 출력상 다르게 되는 이유를 알려주세요….-_-;;
  • 36 조회
    2. 아미슈기
      2002-04-18T16:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 4:20 pm
    3. betting
      2002-04-18T15:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 3:23 pm
      제가 보기엔 plot하실때 text fill을 체크 안하시구 출력하신거 같은데여
      함 체크하구 출력해보심이….
    4. 배우미
      2002-04-18T14:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 2:40 pm
      아미슈기님의 글
      플롯상의 실수가 아니구요 두께 조절을 해도 그 도면을 일대일로 뽑는 경우가 아니라면
      거의 변함없이 나옵니다… 두께를 스켈에 맞게 조절하셧다면 *^^*
      왠만하시면 선두께 조절은 색으로 처리 하십시요………
      펜세팅에서 선색상별로 두께를 지정하신후 출력 해보십시요…..
      비헤치의 경우는 펜세팅이 기본적으로 되어있기 때문에 스케일에
      상관없이 출력되지만………
      피에디트의 경우는 출력시 스케일을 고려하여 두께를 주시면 되지만…
      다른 스케일로 출력하실경우(엄청 작게 출력시) 변함 없는 정도로
      출력됩니다.
      결론은 피에디트의 두께는 이쁘게 나오게 할려면 스켈별루 재지정을
      해주어야 하지만 비헤치는 안해도 된다는 결론………
      맞는지 몰것지만……. 제 경험에 의한것을 적어 봤음다……
      왠만하시면 두께는 색상으로 지정해서 펜세팅에서 조절하십시요…
      즐거운 하루 행복한 하루 되십시요.
