홈/ 질문/Q 98435
등록일: 2013-06-052013-06-05T13:03:09+09:00 2013-06-05T13:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
편집창 세번클릭해야 열립니다.ㅠ
문자나 블록을 수정하기 위해서 객체를 두번클릭하면 편집창이 뜨잖아요?
그런데 전 3번을 클릭해야 뜨네요
너무 번거롭구 불편한데
방법 없을까요
경력5년만에 이런경우 처음입니다. ㅠ
참고로  아래는 문자편집 cui입니다.
  • 66 조회
      2013-06-05T13:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-05 1:18 pm
      경우의수가 많응것 같습니다..
      기본적으로
      *** 어느순간 그렇던가요???
      ***  다른 프로그램들 실행할때는 이상없는데, “”캐드 내부””
       에서만 증상이 나오나요???
      1. 가장먼저, 마우스를 교체해봅니다
      2. 메모리상주해  화면스캔하는 ,  다음사전, 한컴사전, 원격접속SW 등등 우측아래 시계옆에
      있는것 모두 꺼보시고, 해보시고
      3. 특정제조사의 마우스용 특정드라이버 깔았다면, 지워보시고,
      제어판 – 마우스 – 속도부분 느리게되있는지 확인,
      2013-06-11T16:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-11 4:08 pm
      마우스 문제는 아닙니다
      왜냐면 제가 캐드 2008버전과 2010버전 2개 다쓰는데 2010만 그래요
      그래서 현재 2008버전으로 작업하고 있습니다.
      왜2010에서는 텍스트 수정할때 3번클릭해야 편집창이 뜨는 걸까요 잘쓰다가 어느순간 부터 그랬습니다.
