Lv.0 등록일: 2006-09-152006-09-15T23:51:14+09:00 2006-09-15T23:51:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 편집할때 선택 제외된것들이 투명이 안되네요 피쳐2개인 조립품중 1개의 피쳐를 선택하여 편집할때 다른 것들의 모양이 투명해지는데 언제부터인지 모르게 그렇지가 않네요. 뭔가 설정이 바뀐것인지 모르겠네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-16T02:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 2:06 am — 금능님의 글 피쳐2개인 조립품중 1개의 피쳐를 선택하여 편집할때 다른 것들의 모양이 투명해지는데 언제부터인지 모르게 그렇지가 않네요. 뭔가 설정이 바뀐것인지 모르겠네요 ======================================================================= 답변입니다. “피쳐”를 편집할 때가 아니고 “구성요소”(component = 부품 또는 부분조립품) 를 편집할 때겠죠? 피쳐를 편집할 때는 “roll back” 이라는 걸 하죠. 마치 타임머쉰 타고 과거로 돌아가듯이… 구성요소 편집을 질문하신 거라면 첨부이미지를 클릭해 보세요. 금능님께서 그 버튼을 실수로 누르셨을수도… [Deleted User] 2006-09-16T10:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 10:45 am 그렇군요 감사합니다. 전장혁님 [Deleted User] 2006-09-17T15:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 3:25 pm 전장혁님이 알려 주신대로 했거든요. 근데 구성요소를 편집할려고 하면 다른 부품들이 아예 안보여 보이는데요. 그러다보니 형상투영을 할려고 하면 좀 불편함이 있는것 같아서 전에는 희미하게 물체의 형상이 나타났거든요 그것을 보고 형상투영을 해서 보았거든요 제가 모르는게 넘 많죠..@@.. [Deleted User] 2006-09-17T16:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 4:09 pm — 금능님의 글 전장혁님이 알려 주신대로 했거든요. 근데 구성요소를 편집할려고 하면 다른 부품들이 아예 안보여 보이는데요. 그러다보니 형상투영을 할려고 하면 좀 불편함이 있는것 같아서 전에는 희미하게 물체의 형상이 나타났거든요 그것을 보고 형상투영을 해서 보았거든요 제가 모르는게 넘 많죠..@@.. ============================================================= 금능님, 제 컴퓨터에선 희미하게 보이는데요. 인벤터 10으로 금능님의 조립품을 열고, “냉장실외부뒷벽”을 편집하면 “외벽측면”이 희미하게 보입니다. 물론 형상투영도 가능하구요. 첨부이미지를 보세요. [Deleted User] 2006-09-17T20:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 8:20 pm 전 안보이는데요 혹시 그부분이 어떤 옵션 설정과 관련 있는거는 아닌가요? 다른 조립 작업들도 그렇네요 아니면 다른 무엇과의 충돌로 인한 버그인지… 그럼 이만… 수고 하세요 전장혁님. scv1234 2006-09-17T21:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 9:17 pm 사진첨부하겠습니다. 이부분이 맞나모르겟네요. [Deleted User] 2006-09-17T22:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 10:36 pm 네 그렇습니다 scv1234 님 조언대로 하였더니 잘 해결 됐어요. 감사합니다. scv1234 님, 전장혁님
— 금능님의 글
뭔가 설정이 바뀐것인지 모르겠네요
답변입니다.
그렇군요 감사합니다. 전장혁님
전장혁님이 알려 주신대로 했거든요.
제가 모르는게 넘 많죠..@@..
— 금능님의 글
전장혁님이 알려 주신대로 했거든요.
제가 모르는게 넘 많죠..@@..
금능님,
제 컴퓨터에선 희미하게 보이는데요.
“냉장실외부뒷벽”을 편집하면
“외벽측면”이 희미하게 보입니다.
물론 형상투영도 가능하구요.
첨부이미지를 보세요.
전 안보이는데요
다른 조립 작업들도 그렇네요
그럼 이만… 수고 하세요 전장혁님.
