Lv.0 등록일: 2008-10-112008-10-11T14:45:33+09:00 2008-10-11T14:45:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트가 깨져서 나옵니다 안깨지는 방법없을가요? 다른폰트로 바꾸어보고 별짓을 다해봐도 안되네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-10-11T14:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 2:59 pm 사용된 Fonts [Deleted User] 2008-10-11T16:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 4:31 pm 한신한글체 shs폰트변환하세요 [Deleted User] 2008-10-11T16:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 4:43 pm 한신한글 CADSG 폰트를 SHS 변환 [Deleted User] 2008-10-12T20:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-12 8:09 pm 첨부해 주신 DWG을 받아 열어보니 거의 대부분의 글자가 “조합형” 글꼴이군요.현재에는 완성형만 지원합니다. 고캐드 홈 > 자료실 > 글꼴은행 으로 가서 S 로 시작하는 글꼴중 “조합형”이라고 되어 있는 글꼴을 다운받아 사용해 보세요. 글자의 내용이 정상으로 보일 것입니다. 다만, 이것을 수정하려면 ….. 불가능합니다….ㅠ..ㅠ 조합형 코드를 완성형 코드로 변경을 해야만 수정을 할 수 있습니다. 변환을 해주는 프로그램이 있는지는 모릅니다. 저는 이런 경우 그냥 완성형 문자 스타일을 만들어 새로 타이핑을 하곤합니다. [Deleted User] 2008-10-15T10:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 10:09 am 이 도면은 조합형글꼴이 아닌데요… 조합형 글꼴은 –“쟑 놹 샼 럂 냸 믧”– 이런 형태로 나고, 이도면은 –“^*`_|$^,`!|0~’_!^R`3|C “–이렇네요! 도스 시절에 쓰던 문자중 하나인데, 캐드 3rd part 중 아키맥 프로그램이 글자변환 기능이 있습니다.조합형글은 캐디안 글자 변화프로그램에서 바꿀수 있는데, 둘다 평가판을 깔아서 사용할수있는데,귀찮아서…. [Deleted User] 2008-10-20T09:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 9:23 am 감사합니다
사용된 Fonts
한신한글체 shs폰트변환하세요
현재에는 완성형만 지원합니다.
이 도면은 조합형글꼴이 아닌데요…
귀찮아서….
감사합니다
