Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-252002-04-25T08:33:58+09:00 2002-04-25T08:33:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트가 깨지는 이유. 도면을 첨부해서 올립니다. 답변바랍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-04-25T09:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 9:38 am 해당도면에서 문자유형 hsh 의 hs.shx 폰트와 문자유형 hdh 의 hd.shx 폰트가 자신의 시스템에 없어서 깨져서 나타납니다. 이 폰트는 조합형폰트로 보이는군요… 2000 이나 2002 에서 이 도면을 깨지지 않게 나타나게 하려면 r14에서 이 폰트들을 완성형 폰트로 대치해야 될것으로 보이는군요.. 변환을 하였으나 완전히 되지는 않는데, 일부 깨져서 나타나는것은 r14에서 읽어들인후 위의 폰트들을 완성형으로 변환해주어야겠습니다. -트리플A- 미 2002-04-25T10:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 10:13 am 자세한 설명바랍니다. 14에서 어떻게 해야하는지? 캐드중수 2002-04-25T10:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 10:38 am 도면에 필요한폰트 올립니다.. style에서 hdh의 폰트를 hd1으로 바꾸고 hsh의 폰트를 hs로 바꾸면 됩니다.
해당도면에서
이 폰트는 조합형폰트로 보이는군요…
-트리플A-
자세한 설명바랍니다.
14에서 어떻게 해야하는지?
도면에 필요한폰트 올립니다..
