홈/ 질문/Q 49561
등록일: 2004-11-222004-11-22T09:29:47+09:00 2004-11-22T09:29:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 있고 깨지는것은 아닌데 글씨가 속이 비어서 나와요..
hy각헤드라인m 체로 도면 타이틀을 작성하였는데요
그저께까지만해도 글씨가 속이 꽉차서 출력이 되었는데요
오늘 출력해보니 속이 빈 글씨가 출력이 되네요….
회사의 몇개 컴퓨터가 그런데 해결방법은 없나요??
acad2002를 쓰는 컴도 그렇거든요 무엇이 잘못된것이좀
알려주셨으면 좋겠씁니다. 부탁드립니다.
  • 40 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-11-22T09:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:31 am
      왼쪽의 FAQ 중 16번을 보면 해결이 될것입니다.
      2004-11-22T09:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:32 am
      textfill 명령어를 써보세요.실행하고나서 <0>—<1>변수를 바꿔 주시면 됩니다
      2004-11-22T09:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:37 am
      감사합니다 되네요 ^^* 노트해놓고 잘쓰겠씁니다 ^^*
