홈/ 질문/Q 29301
등록일: 2002-03-072002-03-07T13:53:02+09:00 2002-03-07T13:53:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트는 다 같은데 나오는건 다르면…?
R14를 사용하는데 같은 파일을 여는데 다른 컴에서는 굴림체로 잘나오는데
제 컴에서는 폰트도 copy해서 같은데 굴림체가 아닌 다른 글씨체로 뜨는데
어떻게 해야할지 가르쳐주세요…
여러장을 모두 폰트를 하나하나 바꾸자니 한200장이 넘어서 어렵구 짜서
돌려두 안돌아가는군요…
모든게 같은조건인데 제것에서는 제대루 된 폰트가 안뜨는거에 대해서
자세한 답변 바랍니다.
  • 69 조회
    2. AAA
      2002-03-07T14:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 2:17 pm
      굴림체는 트루타입폰트입니다.
      트루타입폰트는 확장자가 *.ttf 이고, 이 트루타입폰트는 폴더에 복사해넣엇
      인식이 되는게 아닙니다.
      트루타입폰트를 설치하는 방법은 시작/ 설정/ 제어판 / 글꼴의
      파일/ 새글꼴 설치로 하셔야 합니다. 단순히 *.ttf를 복사해넣어서는
      style 명령시 대화상자의 목록에서 나타나지가 않습니다.
      보통 CAD에서 자신의 시스템에 없는 글꼴이 있게 되면 다른 글꼴로 대치를
      하게 됩니다. 대치글꼴을 아는 방법은 커맨드프롬프트에서
      명령: FONTALT
      FONTALT, 또는 없는 경우 . 입력에 대한 새 값 입력 <“굴림”>:
      위와 같이 하면 됩니다.
      만약 FONTALT 값이 돋움이면 외부에서 온 도면에서 해당글꼴이 시스템에 없으면
      돋움으로 대치되서 열리게 됩니다.
      굴림체가 시스템에 설치되어 있는데도 표시가 되지 않을경우 FONTALT 변수값이
      굴림이 아닌 다른것으로 설정되어 있는지 확인을 해보시기를..
      굴림체가 시스템에 없다면 제어판/ 글꼴로 설치를 하셔야…
