홈/ 질문/Q 48526
등록일: 2004-09-232004-09-23T10:19:47+09:00 2004-09-23T10:19:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트때문에 그러는데여..
처음에 화일을 열었을때 폰트가 안맞아서 그런가 다깨져서 나오길래..
여기서에서 이것저것 화일에 사용된 폰트를 다운받았거든여..
그런데도 마찬가지로 폰트가 다깨져서 나오네여..
왜그런가여? 어떻게 해야하는건가여?
제발 도와주세여.. T.T
  • 8 8 답변
  • 8 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2004-09-23T13:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 1:57 pm
      코드페이지변환유틸리티 다운받아서 설명대로 했는데 전 왜 안되는걸까여..
      2004-09-23T11:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:29 am
      왜 저는 안될까여..-.-
      2004-09-23T11:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:08 am
      자료실/CAD유틸리티에서 제목 "코드"로 검색하면 코드페이지변환유틸리티 있습니다. 물론 거기에 사용법도 있습니다.
      2004-09-23T11:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:06 am
      어머나.. 되네여.. 넘 감사합니다.. 근데 제가 잘 몰라서 그러는데 코드페이지변환유틸리티로 변환하는 방법 좀 알려주세여.. 이 화일 말로도 열어야할 화일이 많거든여.. 다시한번 부탁드립니다..
      2004-09-23T11:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:00 am
      첨부된 도면으로 확인해보세요..
      잘 열려야 될텐데…
      코드페이지변환유틸리티로 변환하면 됩니다.
      2004-09-23T10:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:44 am
    8. [Deleted User]
      2004-09-23T10:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:40 am
      없는 폰트는 다 다운받았거든여.. 그럼 어케 해야하나여?
    9. [Deleted User]
      2004-09-23T10:21:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:21 am
      없는 폰트를 다 다운받으면 해결되는것으로 알지만, 100% 해결되는게 아닙니다. 폰트와 도면에 따라서 해결방법이 달라집니다.
