홈/ 질문/Q 28859
등록일: 2002-02-192002-02-19T15:33:25+09:00 2002-02-19T15:33:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트사용방법을 좀~
폰트를 여기서 다운 받아 제 캐드 프로그램의 폰트폴더에 저장을
시켰는데 캐드를 실행해서 글을 쓸때 그 다운받은 글씨체를 찾을
수가 없겠어요.
그리고 다른 곳에서 보내온 도면의 글씨체가 제 컴퓨터에서 열면 다른
글씨체로 바뀌어서 나와요.
방법이 따로 있나요?
좀 알려 주세요.
그럼 즐거운 시간만 가득하길….
  • 50 조회
    2. 배우미
      2002-02-19T15:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 3:45 pm
      2000에는 CH 치면 되지만…
      제가 쓰는 14에서 무식한 방법 일단…
      글자 지정해보시고 리스트 보시면… 글꼴이름이 뜰검다…
      그걸 STYLE 치시고 들가시면 바꾸는 곳이 잇음다..
      거기서 필요한 글꼴로 바꾸십시요…
      자세한건… 고수님들이 리플 해주실검다…
      무식한 배우미 였음다…
    3. 힘내요 ^^
      2002-02-19T19:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 7:53 pm
      웅… 저도 폰트를 복사해서 쓴적이 있는대요..
      자세히 기억은 안나지만요… 기억나는대로 적을게요..
      전 preferences에서 file의 text editor,….를 더블클릭.
      그러고 나서 복사한 폰트를 찾아서 선택 후 추가..
      프로그램을 종료 후 다시 시작했어요.. 그랬더니 복사한
      폰트를 사용 할 수 있더라구요..
      한 번 해보세요..어차피 본전치기잖아요..^^
      고 수 님 들.. 제가 맞는지요??
      저도 이분과 함께 답을 기다리겠습니다.
