홈/ 질문/Q 59746
등록일: 2006-05-182006-05-18T11:03:53+09:00 2006-05-18T11:03:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관하여
안녕하세요 고수님들….
저는 CAD출력소에서 일하는데요 SHS,SCS등등 S로시작하는 폰트들이 있음에도 불구하고 깨지는 경우가 많아요
왜그런지…이해가 안가네요…
도면에 따라 다르지만 깨지기도 하고 안깨지기도 하고 황당무개 합니다
고수님들의 속시원한 답변기다릴께요~
  • 137 조회
      2006-05-18T11:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 11:48 am
      SHS,SCS 는 세한글계열 폰트일것이며, 조합형폰트입니다. 조합형폰트는 2000이상에서 사용할 수 없습니다.있으면 보이기는 하지만 편집할 수 없습니다.
    등록일: 2006-04-172006-04-17T18:49:54+09:00 2006-04-17T18:49:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 관하여…
    캐드 초보자 입니다.
    도면을 보는데 한글만 물음표(??)로 나옵니다.
    폰트때문이라는데..폰트를 바꾸는 방법을 알고싶습니다.
    폰트의 종류는 여러가지 다운받았는데 어떻게 해결해야하는지..
    부탁드리겠습니다~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-04-17T18:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 6:51 pm
        폰트문제는 간단한 문제가 아닙니다. 도면마다 해결책이 달라집니다. 일반적인 내용은 왼쪽 FAQ 1-5번 참조합니다.이것으로 해결이 안되면 도면마다 특별한 상황입니다.
        2006-04-18T07:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 7:36 am
        일단 폰트타입이 않맞습니다. 세한글이 그런 오류가 있는걸로 알고 있는데여 일단 전체를 선택한다음 특성(아이콘메뉴에보면 무지기세로로 된것에 문자A 손가락표시된 아이콘) 누르신다음 문자유형을 바꿔보십시요
        2006-04-18T07:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 7:37 am
        혹시 캐드파워를 사용하신다면 chs라는 명령후 문자선택 다음 문자유형을 변경.
      등록일: 2005-06-202005-06-20T11:41:17+09:00 2005-06-20T11:41:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트에 관하여~
      글씨체를 클릭을 하니…속성에서 txt,bigfont라는 뜨는데요
      이 글씨체가 dgn이라는 버전으로 되었다가 dwg버전으로 바꿔서 도면을 열어보니 글씨체가 다 이렇게 뜹니다..
      그래서 txt,bigfont라는 폰트가 있는지 궁금합니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-20T13:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 1:39 pm
          txt 는 좌측 자료실 > 글꼴 은행에서 검색, bigfont 는 자료실 > 공개 자료실에서 검색.
        등록일: 2002-11-252002-11-25T18:01:17+09:00 2002-11-25T18:01:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트에 관하여…
        오토캐드 2002에서는 텍스트에 해치를 넣을수 없는건가여?
        예를들어 hdw체에 진한글에서는 해치를 먹일수 있었는데…
        만약 안된다면.. 오토캐드 2002와 진한글 어떤버젼이 호환이 되는지 궁금한데…
        • 0 조회
          등록일: 2002-06-132002-06-13T13:40:26+09:00 2002-06-13T13:40:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트에 관하여….
          집에서 작업한 파일인데
          다른곳에서 열으니 폰트(전부영문) 가 없어서 그런지
          글씨가 단순한체로 나오더군요..
          리스트해서 보니까
          SIMPLEX.SHX 로 보인다고 하는데….
          폰트를 다운받을려고 해도 어떤폰트를 다운 받아야하는지 모르겠어요..
          안뜨는 글씨 리스트를 해서보면 스타일네임,그리고 Typeface=Texplus RM
          다른것들은 Typeface=@HYGothic-extra 라고나오는데 글꼴은행에는 이런이름의
          폰트는 없더라구요..
          도면도 첨부하니까 좀 부탁드립니다..
          회사 로고작업하고있거든요.
          그대로 다운해서 보시면 제대로 보일수도 있겠죠.. 그쪽컴에 폰트가 다있다면..
          그럼 부탁드립니다…….
          • 0 조회
            1. 캐드플러스 Lv.18
              2002-06-13T14:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-13 2:11 pm
              제가 보기에는 윈도우 폰트 같습니다.
              2002-06-13T14:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-13 2:53 pm
              두개의 폰트가 모두 윈도우용 폰트인것 같습니다.
              textplusRM 은 자동으로 simplex.shx로 교체되어 표시되고 있구요.
              hy 고딕체는 그렇지 못하기 때문에 아예 나타나지 않는 것으로 보입니다.
              hy 고딕체는 첨부해 드립니다. 윈도우폴더의 fonts 에 복사하신후
              다시 도면을 열면 됩니다.
