홈/ 질문/Q 47974
등록일: 2004-08-272004-08-27T20:36:18+09:00 2004-08-27T20:36:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관한 질문
안녕하세요.
휴먼옛체가 필요해서 그런데 글꼴은행에 가보니 파일명들이 영어라 어떤건지 잘 모르겠어요..
아시는분 답변 부탁드립니다.~
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2004-08-27T20:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 8:47 pm
      휴먼옛체는 윈도우 폰트입니다. 더 자세하게 말하면 워드 글씨체입니다. 글꼴은행은 캐드 폰트입니다. 착오가 없기를 바랍니당
    등록일: 2002-06-072002-06-07T19:17:03+09:00 2002-06-07T19:17:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 관한 질문
    저는 cad 초보잔데요 다른 곳에서 도면을 메일로 받았습니다.
    그런데 열어 보니 글짜 들이 모두 ?로 표시되더라구요
    이런 경우 폰트가 없어서 그렇다는데 해결 방법을 아시면 좀 알려 주세요
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. 無知
        2002-06-07T20:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 8:24 pm
        list하심 text에 관한 내용이 뜹니다. 그곳에서 폰트스타일을 확인하시고 그 폰트를 다운받아 설치하시면 됩니다. 아니면 style에서 폰트를 다른것으로 바꾸어 보세요…
        2002-06-08T14:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 2:37 pm
        자료실에 폰트가 많이 있습니다. 깔아 보세요. 대부분의 폰트는 열립니다. ^^
      등록일: 2002-01-292002-01-29T16:35:36+09:00 2002-01-29T16:35:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트에 관한 질문…???
      분명 폰트는 있습니다…그런데 글씨가 깨져있읍니다.
      도면을 열고 style을 쳐서 봐꾸어봐도 절대 변하지 않은데, 어쪄죠,..?
      도와주세여..???
      • 7 7 답변
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        7 답변
        1. 감각캐드
          2002-01-29T16:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:38 pm
        2. 지영
          2002-01-29T16:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:59 pm
          저도 같은경우가 있더군여
          그래서 전 급한김에 스타일 바꾸어주고 일일이 ddedit명령어로 글씨 다시 써줬담니다
          달리 방법이 엄는거 같아서.
        3. 해바라기
          2002-01-29T17:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:13 pm
          잘모르지만 올립니다.
          캐드에서
          아이콘중에 properties를 선택하여 그 글씨하나만 폰트를 바꿔보시구요 안되면
          한번 폰트랑 글을 올려봐주세요
        4. 지영
          2002-01-29T17:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:30 pm
          properties아이콘이 어캐 생긴거져?
          내가 쓰는건 한글이라서 속성이라구 뜨는 아이콘이 그건가여?
          근데 거기에는 폰트바꾸는 부분은 엄는거 같은데….
        5. 해바라기
          2002-01-29T17:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:44 pm
          한글캐드인가요?
          속성이란 아니콘을 클릭하고 글씨을 찍으면 박스가 생깁니다.
          박스 오른쪽 아래부분에 보면 style란에서 바꾸시면 됩니다.
          단 그 폰트를 로드 했을때만 가능합니다.
          아니면 그 폰트로 쓰여진 글씨를 인서터해오던가…
          아니면 style란에 그 폰트가 보이지 않거든요..
          폰트가 보여야만이 바꿀수가 있어요.
          안되면
          파일을 올려주세요.폰트랑 같이 …..
          해결해드리겠습니다.
        6. 지영
          2002-01-29T17:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:56 pm
          아주간단하군여
          해당폰트를 다시 다운바다서 깔고 글씨가 깨진파일을 열어보니 글씨가 모두 살이잇네여
          원인은 폰트파일이 깨진거네여
          별거 아닌거시 엄청 애먹인거 생각하믄………..
        7. 양순남
          2002-01-29T19:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 7:17 pm
          혹 캐드 전용글자체인데 한글을 사용할려 했기 때문 아닐까요?
          그럼 ???이렇게 나오는데….
          저도 잘 모르지만..
