홈/ 질문/Q 51812
등록일: 2005-03-172005-03-17T11:08:41+09:00 2005-03-17T11:08:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관해….
같은도면을 다른 컴에서 열면 글씨가 안깨지는데…제컴에서 열면 글씨가 깨지거든요…캐드나 윈도우 폰트두 안깨지는 컴에서 복사해와서 똑같은데…왜그런지 알려주세요…안깨지게 할수 없나요??/
  • 16 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2005-03-17T11:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:26 am
      글씨가 깨지는 현상이 있는 컴퓨터의 폰트환경(윈도우폰트설치유무, 인식여부, 지원파일검색경로 설정여부, 대체글꼴지정된 폰트)을 점검해야 답이 나올것입니다. 이 글만 보고는 알수가 없습니다.
      2005-03-17T11:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:28 am
      깨지는 글꼴이름이 무엇인지도 알아야합니다. 운영체제도 원인일수도 있고.. 혼자서 해결안되면 그 도면중 하나를 첨부해보세요.
    등록일: 2002-06-122002-06-12T13:55:25+09:00 2002-06-12T13:55:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 관해……….!
    폰트방에 폰트가 있는대두….글자가 이상하게 나오는 경우가
    있는데염………이건 왜이런건가염………!
    더이상한건…..그래서리….그 폰트를 다운받아서…기존의것 버리고
    새로이 저장시켰더니….되더라구염………..내것만 이런건가……!
    그리구염….’text style’에 ‘font name’에 새로운 폰트를 저장
    시킬수는 없나염…………..!
    고수님들 부탁드립니다………………..^^
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2002-06-12T13:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 1:59 pm
        파일이 이름만 같고 내용은 다른 파일일것입니다. 새로 받은 폰트와 전의 폰트가 이름만 같은것으로 보이는군요..
        2002-06-12T14:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 2:10 pm
        폰트이름이 같은것두 있나염………..그럼…..폰트방에 동시에 넣을수 업자나염….그럼 어케해염…..!하나를 쓰면….다른건 버려야 하는뎅….????
        2002-06-12T14:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 2:24 pm
        사람에게도 동명이인이 있듯이, 수많은 파일중에 같은 파일명이 없다면 오히려 이상하겠죠.. 좋은 파일명은 겹치게 됩니다. hs.shx hd.shx 등.. 서로 다른 폴더에 저장해서 사용해야겠군요..
        2002-06-12T14:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 2:26 pm
        트리플A님 감사합니다….근대여.폰트는 폰트방에 저장해야 되지않나염……그럼….폰트방안에서 또다른 폴더를 만들어서 저장하면 되나여….?????
        2002-06-12T14:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 2:30 pm
        임의의 폴더를 만들고 그 안에 저장해도 됩니다. 예를 들어 C:myfonts 이런식으로 .. R14 니까 Tool/Preference 에서 파일탭에서 지원파일검색경로에 이 경로를 추가하면 됩니다.
        2002-06-12T14:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 2:35 pm
        제가여…좀 컴맹이라서…지송…Tool Preference에서 파일탭에서 지원파일검색경로에 경로추가 이거 어케하나염….??
