홈/ 질문/Q 31865
등록일: 2002-07-092002-07-09T08:44:43+09:00 2002-07-09T08:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 대해서 질문입니다.
폰트에 보면
.shx 라고 되어 있는데..
shx 는 무엇을 의미 하나요?
그리고 조합형 폰트는 r14 이상에 쓰지 말라고 되어있는데..
지금볼려고 하는 도면에 romans hs라는 조합형 글꼴이 있습니다.
도면을 보면 폰트가 깨어지는데..
이 도면을 살릴려면 어떤 폰트를 써야 되는지여…..?
그리고 r14에 조합형 글꼴을 쓰면 어떻게 되는지요?
  • 32 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-09T09:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 9:23 am
      romans,hs화일을 글꼴은행에서 다운받아 fonts디렉토리에 복사하면 깨진부분은 복구됩니다..r14이상 버전에서 조합형을 쓴다면 이미 작업된 도면은 보거나 출력은 가능하나 부분수정이 불가능합니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-09T09:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 9:24 am
      궁금하시면 직접 한번 써보는것도….^^ 그리고 hs글꼴을 깔아도 일부가 깨진다면 자료실에서 hs로 검색해서 폰트다운받아 사용하세요.. hs폰트는 몇종류 있답니다..
