홈/ 질문/Q 33621
등록일: 2002-10-042002-10-04T10:31:23+09:00 2002-10-04T10:31:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 대해서 질문있어요..
폰트땜에 문제가 생겨 이렇게 글 올립니다.
타 회사에서 도면을 다운받았는데…
폰트가 깨지는군요..
폰트 스타일에서 다른 폰트로 바꿨는데두 깨지는 현상이 생겨 해당 폰트를 찾아다니는 도중에
조합형 폰트는 14버젼 이상에서 사용하지 말라는 메세지를 봤습니다..
제가 찾구 있던 폰트는 조합형인데..제가 지금 2000을 쓰구 있거든여…
깨진 폰트 어케 바꿀수 있는지 답변 부탁드릴게여…
그럼..즐건 하루 보내세염..
  • 38 조회
      2002-10-04T13:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 1:13 pm
      조합형으로 이미 사용된 도면은 폰트가 있으면 확인은 가능합니다. 다만 14이상 에선 글 내용 편집이 불가능합니다. 조합형으로 쓰여진 도면을 완성형으로 변화하는 플그램을 써서 변환한다면 가능할 수도 있습니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-04T13:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 1:36 pm
      폰트문제는 도면을 올리시는게 빠르고 정확한 답변을 하는데 도움이 됩니다…
