Lv.0 등록일: 2004-04-122004-04-12T15:34:15+09:00 2004-04-12T15:34:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트에 있는 글씨를 쓴 후 깨는 방법은? 폰트에 있는 글씨를 쓴 후 깨는 방법은? 제가 폰트에 있는 글자체로 도면에 썼는데요… 그것을 하나하나 깨서 다른곳에 있는 사람도 폰트 없이 보게 하고 싶어요. 방법이 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-04-12T15:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:46 pm xpress 문자변환/분해 기능으로 하심됩니다…pline, spline, region, 3d solid….또는 복선체 분해하지않고 solid 까정…입맛대로…~~ [Deleted User] 2004-04-12T15:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:51 pm eprexss 에도 텍스트분해 명령 있습니다만…무수한 선분으로 갈라지고…트루타입은 제대로 분해되지않더군요…~~ [Deleted User] 2004-04-12T15:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:54 pm 음… 그렇게 하면… 보는 거야 상관 없지만 만약 수정하게 된다면.. 뭐~ ''a 안한담 상관 없지만…음.. 아예 캐드나 윈도우 기본 폰트로 설정 해두시는 것이 가장 좋은 것 같은데요… [Deleted User] 2004-04-12T15:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:58 pm 음냐…다른 회사 로고 글씨라서…ㅠㅠ/ 근데 xpress가 명령어 인가요?..어렵다..ㅠㅠ [Deleted User] 2004-04-12T16:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:38 pm xpress는 일종의 보너스 툴로서 유료로 알고 있구요… 위에서 언급된 캐드의 기본 보너스 메뉴인 express 가 있습니다. 개인적으로는 xpress 를 사용해보지 않아서 모르겠구요.. [Deleted User] 2004-04-12T16:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:39 pm express 는 ↖ 저기 FAQ 에서 express 로 검색 하시면 추가하는 방법이 있습니다. 참고하세요~
