홈/ 질문/Q 74751
등록일: 2008-04-282008-04-28T10:15:30+09:00 2008-04-28T10:15:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트추가 후 파일이 안열려서 폰트를 지웠더니 열립니다;
멀쩡하게 잘 작업하다 폰트가 없어서
다른사람 컴터에서 복사하여 온 후 캐드를 껐다가 다시 켰더니
자꾸 에러창이 뜨면서 파일이 안열립니다.
그 파일만 그런줄알고 다른 파일, 다른 컴터에 있는 파일을 열어보았는데
모두다 안열렸습니다.
하지만 그냥 캐드자체는 켜집니다.
Application has generated an exception that could not be handled.
process id=0xe60 (3680), thread id=0xe44 (3652).
Click OK to terminate the application.
Click CANCEL to debug the application.
이라고 작은창이 떠서 확인을 누르면
(에러메세지는 파일에 따라 바뀝니다;)
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xfffffffc Exception at 2f40416h
라고 또 창이 뜨면서 recover 파일을 만들겠냐는 메세지가 나옴니다.
또 recover로 저장을 해도 파일이 안열립니다.
이것저것해봐도 안돼서 또 추가한 폰트가 여러개라
걍 폰트를 거의싹다 지웠더니만 파일들이 열립니다;;;
왜이런건지 고수님들의 답변 부탁드립니다;;
  • 43 조회
      2008-04-30T10:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 10:33 am
      어떤 폰트인가요?
